> Запуск наружного блока канального кондиционера, Запуск наружного блока как ККБ без внутреннего
olegpuisan
сообщение 20.5.2022, 12:43
Пользователь №: 73325
Здравствуйте! Проблема. Канальный кондиционер+ наружный блок F. GENERAL ARG60RLA3/AOG60RBA3L. Взаимосвязь между наружным и внутренним блоком через 3 клеммы 1-управление, 2-нейтраль, 3 фаза 220VAC. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать наружный блок как независимый ККБ с запуском от контроллера вентиляции (без внутреннего блока) и какой сигнал подать на клемму 1( N, L или другой сигнал).Судя по схеме внутреннего блока цепь с клеммы 3 или L через оптопару (светодиод-тиристр) +диод в цепи поступает на клемму 1(диодами срезается полуволна ???). Конкретизируем вопрос : можно ли управлять наружным блоком подав L на клемму 1 управления(замкнув 3-1)??? Если кто имел дело с этим оборудованием, может подскажите правильный ход?!Схему прилагаю во вложении.
С Уважением! Олег.
SERGOLD
сообщение 21.5.2022, 8:24
Пользователь №: 137180
С Уважением! Олег.
Схемы нет, фоток нет.
Задача не штатная - это к гадалке.
Banned
сообщение 21.5.2022, 11:15
Пользователь №: 353539
Конечно можно. Правда там еще может быть клапан на 24 В, а если его нет, то подать 220 В на компрессор и вентилятор от чего угодно.
olegpuisan
сообщение 21.5.2022, 22:58
Файл схемы прикрепил(может быть что-то не так делаю?). Управление через встроенный в наружный блок ПЛК, клапан соленоида есть. Главная задача управление всем наружным блоком.
Прикрепленный файл  КОНДИЦИОНЕР_GENERAL.jpg ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
yozik
сообщение 22.5.2022, 13:42
Из: Украина
Пользователь №: 23441
можно, точнее так и нужно
Цитата(SERGOLD @ 21.5.2022, 7:24) *
Схемы нет,
по модели в инете находится.
Кстати ТС не совсем удобную схему выложил, на преведущей странице в инструкции лучше и понятнее
olegpuisan
сообщение 22.5.2022, 20:11
В цепи от внутреннего блока к наружному - оптопара (симистр+диод)+ резистор. Т.е. получается на вход 1 наружного блока убегает импульсное напряжение 220??? mellow.gif
SSA
сообщение 22.5.2022, 23:15
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
С каких это пор подача 220V на межблочку запускало наружный блок?
olegpuisan
сообщение 23.5.2022, 13:37
Т.е. получается обмен идёт цифровым кодом? Вместо разрешающего работу наружного блока простого сигнала , используется цифровой код??? dry.gif
В том то и дело что внутренний блок сгорел, оборудование старое , более 20 лет. Надежда , что удастся использовать наружный блок с управлением через контроллер вентиляции через сухие контакты реле на охлаждение. В схеме наружного блока я не увидел реле высокого и низкого давления. Можно было бы собрать схему самому- запуск компрессора, вентиляторов охлаждения, соленоида с защитой по высокому и низкому давлению.??? blink.gif
SSA
сообщение 23.5.2022, 21:45
Из: Оренбург
SSA
сообщение 23.5.2022, 22:04
Из: Оренбург
olegpuisan, вместо датчиков давления там прекрасно справляются три датчика температуры.
Сообщение отредактировал SSA - 23.5.2022, 22:04
olegpuisan
сообщение 24.5.2022, 22:39
SSA, спасибо за помощь. Мне приходилось восстанавливать ККБ с встроенными ограничительными датчиками низкого и высокого давления , с температурными датчиками дела не имел. Я так понял в схеме электронного ТРВ нет, не нашёл . Не будете так добры подсказать, какова ограничительная температура конденсатора. Если использовать накладной защитный термостат? Расположить его лучше на выходе хладагента из конденсатора до ТРВ?
olegpuisan
сообщение 24.5.2022, 23:30
Может без всякой переделки имеет смысл попробовать через CN10 Клемма "TEST" в наружном блоке???
SSA
сообщение 26.5.2022, 9:05
Из: Оренбург
Смотрите сами.
Прикрепленный файл  Техническое_руководство_ARG60.pdf ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:00
