> Распределение потока воздуха
GraNiNi
сообщение 20.5.2022, 15:52
Пользователь №: 248987
Тройник воздуховода: в одну сторону труба 1 м, в другую (такая же) -10 м.
На входе в тройник, например, расход 1 м куб/сек.
Как распределится поток на выходе труб?
Composter
сообщение 20.5.2022, 15:58
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а скорости в этихх трубах и в тройнике одинаковые?
GraNiNi
сообщение 20.5.2022, 16:15
Скорости тоже должны получиться в соответствии с распределением потоков.
Если нужен диаметр труб, то пусть будут 0,4 м.
Skaramush
сообщение 20.5.2022, 16:35
А для построения матмодели взять таблицы аэродинамического расчёта и посчитать сильно лень?
Должны уравняться сопротивления, нужно будет ряд приближений.
GraNiNi
сообщение 20.5.2022, 16:55
А без точных расчетов, хотя бы приблизительно можно?
Composter
сообщение 20.5.2022, 17:34
Из: Газ-Ачака
ну если сопротивлением тройника пренебречь то соотношение расхода примено 25% и 75%
GraNiNi
сообщение 20.5.2022, 17:53
Большое спасибо!
В результате из трубы длиной 1 м поток воздуха будет 750 л/сек, а из трубы длиной 10 м (длиннее в 10 раз) - 250 л/сек (меньше в 3 раза).
tiptop
сообщение 20.5.2022, 17:55
ИОВ
сообщение 20.5.2022, 18:32
ну если сопротивлением тройника пренебречь ...
Т.е. конфигурация тройника и проход или ответвление значения, по-Вашему, не имеют?
Composter
сообщение 20.5.2022, 18:52
Из: Газ-Ачака
их нет в условии, я спросил, автор не ответил, поэтому ответ согласно полученным данным rolleyes.gif
GraNiNi
сообщение 20.5.2022, 19:25
Тройник на симметричное растекание, но его сопротивление не должно сильно повлиять именно на соотношение (не на их численные величины) потоков в трубах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:57
