> TM241, Выгрузка программы
A_Mor
сообщение 22.5.2022, 11:49
Пользователь №: 405072
Поманите пожалуйста. Есть ПЛК TM241, хочу посмотреть какая программа в нем залита. Как мне к нему подключиться или выгрузить проект с него? Через функцию “source upload…”, не получается, пишет что не доступен для моего ПК. Я его вижу и какой у него IP адрес, но выгрузить программу не получаеться. Бывает ещё выдаёт ошибку, что версия старая. Если его перепрошить, программа которая в нем залита, она удалиться?
Прикрепленный файл  D1B796BA_B496_40E3_B003_4305429563F2.png ( 3,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Se_Sib
сообщение 22.5.2022, 12:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
По умолчанию в ПЛК загружается только скомпилированный программный код, выгрузить и декомпилировать его нельзя.
Можно только скопировать исполняемые файлы из файловой системы ПЛК, на случай выхода из строя и замены его на новый. Хотя лучше снять полный образ ПЛК через Controller Assistant.
Исходник(архив) проекта загружается в ПЛК только по желанию программиста, что очень редко делают, наверное максимум 1-5% случаев.
Когда пытаетесь выгрузить исходник с ПЛК, которого там нет, получаете сообщение об ошибки с текстом что его там нет.
Так же наличие исходника можно посмотреть непосредственно в файловой системе ПЛК, через файловый браузер Machine Expert(SoMachine), через FTP(если сервер включен) и точно не помню, но вроде через штатный Веб-сервер тоже можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:28
