> Монтаж оборудования на запорную арматуру
ttiot
сообщение 28.5.2022, 10:54
Из: Россия
Пользователь №: 369206
Есть следующая задача - временная установка оборудования на запорную арматуру.
Присоединения фланцевое, но есть проблема - типы фланцев не совпадают. Например, на арматуре Е, соответственно, на оборудовании должен быть F, но там тоже Е. Допустимо ли применение промежуточного кольца, с обоих сторон которого будут выполнены соединения F-F и стянуть весь этот пакет, либо надо делать нормальную промежуточную катушку с отдельными фланцами и отдельными болтовыми соединениями?
T-rex
сообщение 1.6.2022, 5:25
Пользователь №: 163378
Вы эксплуатирует или вас попросили спроектировать узел?
ttiot
сообщение 3.6.2022, 21:47
Из: Россия
Мне нужно спроектировать оборудование, которое будет устанавливаться на запорную арматуру для производства работ. Проблема в том, что фланец на арматуре может быть разных типов E или F. Значит, надо сделать фланец на оборудовании, например E и, либо дополнительную катушку F-F, либо - просто промежуточное кольцо F-F, которое будет стягиваться общими шпильками для пакета (фланец запорной арматуры+кольцо+фланец оборудования). Можно ли так делать - вопрос?
T-rex
сообщение 4.6.2022, 18:09
Запрета не найдете. В зарубежных проектах такое решение широко применяется даже на постоянной основе. Наверное я бы включил такое в проект с оглядкой на параметры трубопровода, например температура до 200, давление до 16 бар. Ну и расчет приложил бы
ttiot
сообщение 6.6.2022, 21:18
Из: Россия
Я вообще ничего такого не нашел, может плохо искал. С одной стороны, заманчиво снизить трудоемкость изготовления и массу доп. оборудования, с другой - непонятно, как с этим будет жить заказчик. Он, кстати, тоже не в курсе, можно ли так делать и чешет голову. А работы будут производиться на нефтепроводе 4.0 МПа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:38
