> abb asc510, проблема с управлением АВВ ACS510
anzorin
сообщение 1.6.2022, 20:19
Пользователь №: 405475
добрый вечер всем.
кто может сталкивался с такой проблемой.
частотник ABB ACS510, 55кВт щелевая экструзия,
двигатель 45 кВт, управление элементарное, макрос АВВ стандарт,
частота на AI1, пуск на DI1. Но при разгоне шнека на частоте 20-25 гЦ
резко падает частота и растет ток до 125-130 ампер. полагал управление
моментом вылезло, несколько раз менял макрос, результат один. 20 лет занимаюсь
частотниками такое вижу впервые.
Kotlovoy
сообщение 1.6.2022, 20:58
Пользователь №: 140571
Может быть, с ростом скорости недостаточен прогрев материала, растёт нагрузка на шнек? Сталкивался с таким при попытке замены на термопласт-автомате двигателя постоянного тока на асинхронный с частотником. Пришлось менять двигатель, 75 кВт вместо 55 у постоянника. И ставить вентилятор для принудительного охлаждения.
starmos
сообщение 2.6.2022, 10:16
Пользователь №: 134172
Скорее всего так и есть. Растет ток, значит растет нагрузка на валу, логично что это приводит И к падению частоты.
anzorin
сообщение 2.6.2022, 19:39
первое что проверил нагрев шнека, все ок.
единственно что думаю на сетке фильтра у головы забито,
поменять сетку гемор, китай придумал, но полагаю придется.
всем спасибо кто откликнулся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:45
