> ПИД Овен, коэффициент пропорциональности
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.6.2022, 9:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Добрый день.
Хотел зарегистрироваться на форуме Овен, но там какие проблемы с регистрацией, не приходят письма на почту, причём любую, гугл, яндекс, без разницы.
Тема обсуждалась много раз, но конкретики так и не было.
Вопрос заключается в следующем: каким образом можно зону пропорциональности пересчитать в коэффициент пропорциональности? Зона пропорциональности в градусах, например дельта перепада температуры теплообменника, а коэффициент безразмерный, из чего следует вывод, что для того, чтобы получить коэффициент пропорциональности необходимо зону пропорциональности поделить ещё на какой-то параметр, который так же выражен в градусах, и тогда получится коэффициент.
Есть какие-то мнения или методики на этот счёт? Не понимаю что такое коэффициент пропорциональности от слова совсем. Интегральная составляющая в секундах - это понятно, но почему пропорциональная то составляющая задаётся через коэффициент?
LordN
сообщение 3.6.2022, 10:54
Ку = 1/Зп
соответственно Ку имеет размерность 1/°К
что собственно и логично, т.к. П = Ку * Ошибку, П - безразмерное, а размерность ошибки и есть °К
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.6.2022, 17:28
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 3.6.2022, 10:54) *
Ку = 1/Зп
И как тогда пересчитать зону пропорциональности в коэффициент? )))))))
Не совсем понимаю что такое Ку? ((
LordN
сообщение 3.6.2022, 18:16
Ку - коэффициент пропорциональности П регулятора
Зона пропорциональности есть величина обратная Ку, т.е. Зп = 1 делить на Ку
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.6.2022, 18:47
Из: Нижний Новгород
"Моя" зона пропорциональности в градусах, например дельта калорифера = 50К, потому что величина регулирующего воздействия рассчитывается в пропорции именно от этой величины, и у меня вот ну никак не получается разделить число 1 на 50К и получить Ку. Кроме того Никлс-Циглер выдал Ку=2, а тут получается сильно меньше единицы, в 50 раз. Явно, что я где-то очень сильно не догоняю и путаю теплое с мягким, или мокрое с треугольным на худой конец.
kosmos440o
сообщение 3.6.2022, 18:59
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Ку=100/Зп (упрощённо) Зп в западной литературе и контроллерах Хр. 100/50К=2. Не спрашивайте, почему.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.6.2022, 19:00
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.6.2022, 19:22
Из: Нижний Новгород
Допустим заданная величина 23С, фактическая 28С, рассогласование 5К, управляющее воздействие 100% приводит к изменению температуры на 50К, следовательно, чтобы устранить рассгласование 5К, к текущему управляющему воздействию необходимо прибавить (интегрировать) 10%.
В какой момент времени здесь образуется коэффициент или как то же самое можно выразить с помощью коэффициента?
Получается что коэффициент пропорциональности имеет размерность процент на одну единицу величины, то есть градусы - градусы, давление - давление. 2% на 1К или например 5% на 1 Па - это многое объясняет.
Спасибо, разобрался наконец-то!!!
LordN
сообщение 4.6.2022, 4:52
коэффициент усиления любого регулятора всегда меньше единицы, в 146% случаев. это первое.
что там и как выдает метод - это к создателям метода. это второе.
процент или что-то иное пришедшее в голову тому пограммисту который писал тот конкретный пид в том конкретном овене того конкретного пр200
чем удобна зона пропорциональности в качестве коэффициента усиления регулятора - она всегда имеет однозначную трактовку и размерность.
в отличии от коэффициента усиления, который каждый безумный гениальный программист трактует всегда по своему, захотел - проценты, захотел ppm-ы, захотел десятые доли процента и т.д.
т.е. он себе в голове где-то это сделал, а в доки и описания своего регулятора не внес.
и ты сидишь такой с новой железкой и проводишь нир, а что же этот м-ь имел ввиду когда делал этот свой регулятор..
кактотак
Сергей А. Ефремо...
сообщение 4.6.2022, 6:44
Из: Нижний Новгород
+100500
Под каким именно веществом был программист ПИД-регулятора Овен - загадка, в мануалах данная информация отсутствует.
Banned
сообщение 4.6.2022, 7:54
Пользователь №: 353539
То что у Овена не все впорядке с математикой, факт с 30-и летней историей. Даже ТАР или ТАУ хороши до выбора регулятора, далее теория превращается в справочник. Так что Ку понятие эмпирическое.
С другой стороны, почему бы вам не сделать чтобы когда прошел импульс управления при разбалансе регулятора, блокировать последующие импульсы в ту же сторону (на длительное время, кроме котельных)? Регулятор практически перестает нуждаться в настройке. А хочется чтобы побыстрее узел достиг рабочего параметра, так запомните положение РО перед выключением (очень полезно для калориферов после прогрева).
Сергей А. Ефремо...
сообщение 4.6.2022, 10:03
Из: Нижний Новгород
С самой логикой то вроде всё в порядке, если заранее знать, какие именно вещества принимал человек, реализовавший её в программном коде.
Banned
сообщение 4.6.2022, 10:12
Достаточно плотно позавтракать. Когда перед тобой четыре взаимосвязанных регулятора /паровая котельная/, понимание приходит само, вещества необходимые для успеха вырабатываются сами. А если вы без допинга не можете работать, то в котельную лучше не соваться. Пинок под зад в направление выхода, самый легкий вариант.
Сообщение отредактировал Banned - 4.6.2022, 10:12
kosmos440o
сообщение 4.6.2022, 17:27
Из: Иркутск
Весь курс ТАУ нахер)))
Banned
сообщение 4.6.2022, 23:35
И это все понимание по данной теме.
kosmos440o
сообщение 5.6.2022, 21:21
Из: Иркутск
Прикол в том, что если вечером выключаешь приточку, то утром совсем другая температура. Ну может поможет, я не знаю. Графики с объектов по работе такой системы у Вас есть?
Типа такого:
Прикрепленный файл  Выход_на_режим_с_2П.jpg ( 168,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Banned
сообщение 5.6.2022, 21:37
Нет графиков конечно. Следует учесть, алгоритмы прописаны не полностью. Свои решения не навязываю, только суть. Остальное не для форума.
Lex
сообщение 6.6.2022, 4:49
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Мне кажется, Вы наговариваете на программистов.
Ибо, что такое ПИД- регулятор для программиста? y=kx.
Вот у него этот самый k и есть.
И ему все равно, какую размерность Вы ему пытаетесь придать,
для него это просто цифра, которую надо умножить на х и получить у.
А уж как определить конкретное значение k для данного процесса -
это не его задача, а Ваша.
P.S. Раньше, "когда я был маленьким" и автоматикой вентиляции занимались инженеры
по автоматике вентиляции, а не все подряд, и наших контроллеров еще не было,
у иностранцев, типа сименса (тогда еще ландис и штефа) и пр. были инструкции по настройке регуляторов -
именно зона пропорциональности использовалась в качестве параметра,
там объяснялся её физический принцип и правила настройки.
Там, кстати, зона пропорциональности была разной - для П- и ПИ-регулятора.
А потом пришли программисты и упростили всё до y=kx. И объяснять никому ничего не стали laugh.gif
Сообщение отредактировал Lex - 6.6.2022, 4:50
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.6.2022, 18:56
Из: Нижний Новгород
На ЗОЖе 15 лет, ничего крепче кефира, а вот что употребляют в различного рода кремниевых долинах, типа Сколково и иже с ними Овенах, кроме плотно позавтракать, иногда посещают некоторые сомнения. )))) Как люди должны отгадывать, что именно обозначают их коэффициенты, по фазам луны что ли?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 6.6.2022, 18:57
kosmos440o
сообщение 6.6.2022, 22:37
Из: Иркутск
Чтоб всё было идеально, нужен мощный поток обратной связи по продукту и соответствующая его обработка при определённых условиях. Это довольно дорого и есть далеко не у всех богатых компаний. Ну или гений как исключение. Плюс, специалист по ПИДам, кодер и техписатель это часто немного разные люди, и что их объединяет в команду - это вопрос. А у нас никто не хочет тащить всё это за ту же зарплату. Я вот херачил на фирме за троих, соединял все нестыковки и всех больных на голову людей, так и ночевать там часто приходилось. Но таких людей единицы, средний русский - отработал до 6 и фудбол с пивком.
У себя посмотрел в инструкции на контроллер, что я написал там про эти коэффициенты - мама дорогая, как я мог такую чушь спороть? Вроде где-то передрал, может у того же Овна laugh.gif Или нормально?
"Зона пропорциональности выражается в единицах измерения контролируемого параметра, и для регулятора температуры приточного воздуха является такой разницей температуры приточного воздуха и уставки, при которой выходное напряжение регулятора становится равным 10 Вольт при Ti=∞ и Td=0. "
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.6.2022, 22:39
LordN
сообщение 7.6.2022, 7:47
все это почти так и есть, но ровно до той поры, пока не начинается наладка.
понятно, что далеко не каждый пограммист налаживает то, что напограммировал...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.6.2022, 10:00
Из: Нижний Новгород
Нормально. Единицы главное указаны, остальное можно не читать. ))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.6.2022, 18:29
Из: Нижний Новгород
Необходима утилита для расчета мощности охладителя проточки, есть что-нибудь простенькое? Надо пц срочно как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 4:40
