Параметры воздуха, на выходе воздухораспределительного устройства |
3.6.2022, 9:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то требования по части санитарных норм и правил по части температуры воздух на выходе из воздухораспределительного устройства? Бытует мнение, что хоть жидким азотом лей, главное температура в рабочей зоне.
3.6.2022, 9:58
Пользователь №: 390653
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.6.2022, 10:54)  Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то требования по части санитарных норм и правил по части температуры воздух на выходе из воздухораспределительного устройства? Бытует мнение, что хоть жидким азотом лей, главное температура в рабочей зоне. Насколько я понимаю у нас регламентируется по СП 30 приложение Д, приложение Е.
4.6.2022, 7:45
Вероятно, выше опечатка - надо СП 60.13330.2020: Цитата 5.7 Максимальную скорость движения и температуру в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) помещения следует принимать с учетом допустимых отклонений от требуемых значений по приложениям Д и Е. При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не регламентируются на расстоянии менее 1 м от воздухораспределителя.
4.6.2022, 9:36
Из: Нижний Новгород
Цитата(GreyBrain @ 3.6.2022, 9:58)  Насколько я понимаю у нас регламентируется по СП 30 приложение Д, приложение Е. Если не затруднит, скиньте пожалуйста ссылку на документ, а то ощущение, что в гугле забанили, не могу ничего похожего найти, разъясняющего температуру на выходе воздухораспределительного устройства.
4.6.2022, 9:55
Из: Нижний Новгород
Цитата(ИОВ @ 4.6.2022, 7:45)  Вероятно, выше опечатка - надо СП 60.13330.2020: Д.2 Температуру в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) следует вычислять... Не подскажите где регламентируется понятие рабочей зоны, в какой точке следует производить замеры?
4.6.2022, 10:47
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.6.2022, 10:55)  Д.2 Температуру в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) следует вычислять...
Не подскажите где регламентируется понятие рабочей зоны, в какой точке следует производить замеры? Тот же СП 60 Цитата 3.1.32 эксплуатируемая (рабочая) зона: Пространство определенного объема в помещении, в котором предусмотрено нахождение людей и заданы требования к параметрам воздушной среды. Цитата ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)2. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА
6.6.2022, 18:43
Из: Нижний Новгород
Спасибо!
7.6.2022, 10:06
Из: Нижний Новгород
Подскажите, кто знает, сколько явного тепла выделяет один посетитель ресторана, например мужчина с очень хорошим аппетитом, или в среднем мужик со свиной рулькой и блондинка с махито?
7.6.2022, 10:59
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.6.2022, 11:06)  Подскажите, кто знает, сколько явного тепла выделяет один посетитель ресторана, например мужчина с очень хорошим аппетитом, или в среднем мужик со свиной рулькой и блондинка с махито? Поглядите, может поможет. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91269
7.6.2022, 11:10
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.6.2022, 10:06)  Подскажите, кто знает, сколько явного тепла выделяет один посетитель ресторана, например мужчина с очень хорошим аппетитом, или в среднем мужик со свиной рулькой и блондинка с махито? Была тема
7.6.2022, 12:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(GreyBrain @ 7.6.2022, 10:59)  Цитата(ИОВ @ 7.6.2022, 11:10)  Спасибо большое! Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь онлайн-калькулятор или утилиту типа Ducter2.5 для расчёта параметров воздуха после охладителя, например на входе 10000 м.куб. 27С 43% влажность, мощность охладителя 40кВт, на выходе 14С 82%, или расчёт охладителя, чтобы можно было методом подбора определить какая будет дельта на охладителе заданной мощности с учётом энтальпии.
