> Газоснабжение многоквартирного дома, Газовая плита, проточный водонагреватель и газовый котел
Проектировщик999...
сообщение 3.6.2022, 14:16
Пользователь №: 319090
Здравствуйте!Вопрос вот в чем. Можно ли в помещении кухни объемом 15 м3 установить дополнительно к существующему газовому оборудованию газовый котел с закрытой камерой сгорания. Газовая плита 4-х комфорочная и проточный газовый водонагреватель уже установлены. По условиям вентиляции и дымоходов все норм (это квартира с газовыми печами и горелками, которые демонтируются). Вопрос наверно в объеме помещения. Да и вообще в комбинации газового оборудования (если запрещена установка в таком количестве на одной кухне, то дайте пожалуйста ссылку на нормативку)
gloom11
сообщение 6.6.2022, 9:36
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
А простите куда вы будете выводить дымоход от котла? На фасад не допускается.. Есть отдельная свободная шахта? И для чего отдельно котел и колонка? Проще двухконтурный котел установить...
Сообщение отредактировал gloom11 - 6.6.2022, 9:46
Losev
сообщение 6.6.2022, 10:34
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
QUOTE (gloom11 @ 6.6.2022, 9:36) *
Да, новые д@бильные нормы требуют с некоторых пор коллективный дымоход и не важно в Тюмени вы или в Краснодаре строитесь.
Чудаки на 14-ю букву русского алфавита специально видимо заложили такое чтобы убить поквартирное отопление в России напрочь.
Проектировщик999...
сообщение 6.6.2022, 10:58
Объясню ситуацию. изначально многоквартирный дом с газовыми печными горелками (на кухне две печи, т.е. шахты дымовых две). Потом человек все законно перемонтировал на кухне: плита газовая 4хкомфорочная, установил проточный водонагреватель и оставил одну газовую печь для отопления. Это все сейчас в работе. Теперь он хочет демонтировать вторую печь с газовой горелкой и вместо нее установить котел. Проточный водонагреватель он убирать не хочет. Все таки получается нужно убрать проточный водонагреватель и установить двухконтурный котел?
GASPAR
сообщение 6.6.2022, 23:44
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Запретов на установку котла в вашем случае в нормативке нет. Для дымоудаления от котла используйте канал от отключаемой печи - загоните в него вставку из нержавейки ф80мм, а воздухоподачу организуйте из пространства между вставкой и стенками канала
Проектировщик999...
сообщение 7.6.2022, 14:46
Получается запретов нет и по объему помещения? А можно сделать так: воздуховод для притока воздуха ф80 будет с улицы (через стену), а дымовая труба будет выходить в существующий кирпичный дымовой канал (без устройства внутри гильзы ф80 наверх)?
GASPAR
сообщение 12.6.2022, 22:53
Из: Неважнобург
Учитывая, цикличность и особенности работы котла с закрытой камерой сгорания, на стенках дымохода, особенно в верхней его части будет образовываться нехилое количество конденсата в холодное время года. Конденсат кислотный - рано или поздно швы кирпичной кладки начнут разрушаться. А учитывая давление массы прордуктов сгорания, может "надуть" через трещины в какое-нибудт помещение сверху. Кроме того, патрубок воздухозабора в кухне также будет сыреть как снаружи так и внутри. Внутренний конденсат по трубе, поступая в камеру сгорания обвалакивая горелку приведет к небольшим хлопкам при пуске (включение котла).
Потому , если вы за надежность, безопасность - выполните вкладыш ф80мм во внутристеном канале , с устройством капельника в основании и будет вам счастье
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:24
