> Задача по техгазам, Решение задачи по термодинамике
bigbiz69
сообщение 6.6.2022, 16:08
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Добрый день. Помогите решить задачу.
Насколько уменьшится давление в 50 литровом Азотном баллоне (150 кгс/см2) через 2 часа?
Расход азота в точке потребления 0.016 м3/ч при постоянной температуре +20 С.
Схема: От баллона с регулятором к потребителю идет стальная трубка диаметром 10мм, L участка=50м, Pраб.=6 бар.
И еще как узнать потери давления по длине на конце участка и скорость газа в трубке?
Так же хотелось бы понять насколько изменится этот параметр (давление) при постоянной температуре например +25 С
Сообщение отредактировал bigbiz69 - 6.6.2022, 16:16
T-rex
сообщение 6.6.2022, 17:03
Пользователь №: 163378
Ответы на ваши вопросы зависят от точности выбранных моделей (предпосылок). Газ по мере снижения давления увеличивается в объеме, поэтому скорость по длине трубы будет возрастать, хотя с какой-то точностью ее можно принять постоянной (16 л/ч наверное фигня). Для второго случая задача скорости и потери давления решается достаточно просто - объемный расход делите на площадь сечения трубопровода и получаете скорость. А зная скорость, можно найти потери давления по уравнению Дарси-Вейсбаха.
С давлением в баллоне тоже может быть по разному - какое уравнение процесса принять, изотерму или адиабату? А приняв условия можно считать условия в конце процесса -гуглите газовые законы. Ну и при таком давлении фактор сжимаемости тоже нужно учитывать
shvet
сообщение 8.6.2022, 8:09
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
В баллоне объёмом 50 литров при давлении 150 бари помещается 50*150=7500 литров азота (неидеальностью газа при повышенном давлении пренебрегаем). Из баллона вышло 16*2=32 литра, значит в баллоне осталось 7500-32=7468 литра. Давление в баллоне стало 7468/50=149,36 бари. Учитывая точность измерения манометра заметить такое изменение будет не возможно.
В баллоне находится азот под давлением 150 бари. Баллон разогрелся с 20 до 25 °С. Давление в баллоне стало 150*(273+25)/(273+20)=152,56 бари.
Форум студентов находится в песочнице. Законы идеальных газов изучают в старших классах школы. Систематические оффтопы привлекут модератора и он забанит аккаунт.
Сообщение отредактировал shvet - 8.6.2022, 8:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:31
