> Смеситель для душа и раковины в детском саду или детской больнице
Elina_
сообщение 7.6.2022, 8:42
Пользователь №: 400790
Здравствуйте!
Есть указание в нормах: . "Для снижения температуры у
приборов может устанавливаться как смеситель со встроенным термостатом,
так и групповой термостат, обслуживающий группу приборов."
Вопрос: при установке группового термостата какие смесители/краны использовать для душа, умывальника? После термостата к приборам идет одна подводка с теплой водой. А все смесители/краны, известные мне, предусмотрены для подводки 2-х труб холодной и горячей.
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2022, 11:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Elina_ @ 7.6.2022, 8:42) *
Здравствуйте!
Обычные смесители с подводкой холодной воды и тёплой воды после термостата. Холодной водой тоже надо пользоваться.
jiexawcr
сообщение 7.6.2022, 16:27
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
для одноруких не очень удобно держать смеситель только в крайнем положении и изредка поворачивать в другое крайнее. дети точно не будут разбираться и будут мыть руки в прохладной-холодной воде.
есть требование подвести 37 - считаю, что должно быть только 37. и просто обе подводки в одну трубу подключить или вторую подводку заглушить.
а вообще есть краны с одной ручкой и одной подводкой, как минимум для вынесенных смесителей, вроде среди сенсорных такое распространено. с душем только проблема, они все с 2 гайками.
econurfo
сообщение 7.6.2022, 16:51
Пользователь №: 405696
Цитата(Elina_ @ 7.6.2022, 10:42) *
Здравствуйте!
Есть сантехника, которая совместима с однотрубной системой подготовленной воды (однотрубная разводка теплой воды после термостата), без дополнительных изобретений "велосипедов". Смотрите порционно нажимные смесители, и расход воды сократите и вопрос с подключением решите
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2022, 17:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Отсутствие подводки холодной воды к смесителю - прямое нарушение норм. Температура горячей воды ограничена 37 (некоторых странах 42) градусами во избежание ожогов у детей. Но это не означает, что не должно быть меньше. Умываться то-как?
К смесителю должны быть обязательно подведены горячая вода с температурой не более 37 и холодная. Либо при отсутствии группового смесителя регулятор должен иметь ограничение не более 37 градусов.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62255&st=0
Elina_
сообщение 8.6.2022, 9:45
Спасибо, я про холодную воду как-то не подумала))
Порционные смесители не рассматривала. Мне самой не понравилось ими пользоваться. Что бы помыть лицо обеими руками, приходилось чуть ли не лбом его нажимать)) а если настроить его так что бы вода лилась дольше, то слишком долго он льется после того как покидаешь ванну. Как-то не получилось с ним подружиться.
Термостатические смесители не рассматриваю т.к дети смогут их крутить. Хочется спрятать регулятор температуры, что бы только взрослые имели к ним доступ.
GreyBrain
сообщение 8.6.2022, 10:02
Пользователь №: 390653
Есть термостатические смесители с декоративной заглушкой регулировочного винта, вряд ли дети будут снимать заглушку, чтобы покрутить что-то.
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2022, 13:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Порционные тут вообще ни при чём. На фото обычный термостатический для ванны/душа на гибком шланге. Максимальная возможная температура устанавливается при наладке и блокируется.
jiexawcr
сообщение 8.6.2022, 13:59
Из: Ленинграда
согласен, был не прав.
но следуя формулировки пункта использование смесителя с термостатом не допускается:
температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37
то есть подавая к водоразборной арматуре 60-65 будет нарушение пункта.
и получается немного сами себе противоречите со смесителем
Отсутствие подводки холодной воды к смесителю - прямое нарушение норм. ...Но это не означает, что не должно быть меньше. Умываться то-как?...
так как смеситель с термостатом в зафиксированном положении, то не получить воду менее 37С.
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2022, 15:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет. Он не в зафиксированном положении. Зафиксирована только максимальная температура - дальше ручку не повернуть, а меньше - можно.
Pavel100
сообщение 8.6.2022, 15:51
Пользователь №: 387663
Это вам пойдёт?
Прикрепленный файл  IMG_20220608_195019.jpg ( 173,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2022, 9:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Pavel100 @ 8.6.2022, 15:51) *
Это вам пойдёт?
У меня дома такая штука стоит после электробойлера. Удобно - и не обожжёшься и воду/электричество заметно экономит. Настроил на 42 градуса, а в бойлере термовыключатель установлен на 65 градусов.
Прикрепленный файл  2022_06_09_21_37_28.JPG ( 3,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Василиса Я
сообщение 28.12.2022, 17:51
Из: Манихино
Пользователь №: 106774
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как обосновать это? У меня в разных проектах детских садов приходят противоречивые замечания от Заказчиков...одни требуют подвода холодной воды к умывальникам после термосмесителя, другие, наоборот, требую убрать холодную воду, оставив одну только теплую 37.
В СП 30.1330.2020 так написано: 4.8 В дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях (для
учащихся младших классов), комнатах матери и ребенка на вокзалах, в аэропортах и иных
общественных зданиях, детских лечебно-профилактических учреждениях, в которых санитарно-
техническое оборудование проектируется с учетом использования детьми дошкольного и
младшего школьного возраста, температура горячей воды, подаваемой к водоразборной
арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.
не сказано при этом про холодную...
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2022, 17:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Сказано про горячую. Что ещё нужно?
Про смешанную воду надо сказать?
пс
Не нужно дублировать темы
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...p;#entry1613258
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 16:17
