> Расчет охладителя приточки
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.6.2022, 18:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Братцы, необходима утилита для расчета мощности охладителя проточки, есть что-нибудь простенькое? Надо пц срочно как.
Ответов (1 - 7)
Composter
сообщение 7.6.2022, 18:49
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ищите I-d диаграмма в экселе тута
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=22
Сообщение отредактировал Composter - 7.6.2022, 18:50
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.6.2022, 19:37
Из: Нижний Новгород
Весь день ищу. Необходим такая, чтобы ввёл расход, температуру и влажность на входе, температуру на выходе и получил мощность. Есть онлайн расчёт приточек целиком, но этим крайне не удобно пользоваться.
Composter
сообщение 8.6.2022, 10:49
Из: Газ-Ачака
плохо ищете самая первая тема выдает таблицу
Прикрепленный файл  i_d_diagrama_r.xls ( 294,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.6.2022, 18:33
Из: Нижний Новгород
Спасибо большое, то что надо, а я вчера в интернете нашел ужас какой-то, температура возле поверхности точки 1, аннигиляция аннуентных частиц в точке 2 и все в таком духе... плюнул, посчитал как для отопления без учёта скрытой теплоты с поправочным коэффициентом 1,1 и успокоился. Коэффициент придумал сам по памяти, типа 81 явная производительность, 89 полная, значит 1,1 самое то. )))))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.6.2022, 8:57
Из: Нижний Новгород
Где можно посмотреть влажность воздуха для конкретной температуры в моем городе? Например, необходимо посчитать требуемую холодопроизводительность при температуре на входе 31С, влажность 50% и 40% даст разбег процентов 20...
Hrenogubka
сообщение 9.6.2022, 10:37
Пользователь №: 65535
Вот тут можно
http://map.teploov.ru
http://ashrae-meteo.info/v2.0
Composter
сообщение 9.6.2022, 10:39
Из: Газ-Ачака
СП 131.13330.2020
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:29
