> Баланс воздухообмена
vlr_pk
сообщение 8.6.2022, 13:35
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3179
Возможно дилетантство, но.
Составляю таблицу баланса между Приток и Вытяжка. Вижу в "различных методиках" распределение количество воздуха - этот расход для Притока, этот на Вытяжку. Но как происходит деление? СП 60.13330.2020 "В таблице В.1 установлены нормы подачи наружного воздуха..." и понимаю "показатели из этой таблицы должны быть учтены в Притоке и приму для квартиры 30 м3/ч на человека". И вот СП 54.13330.2016 таб. 9.1 "Значение воздухообмена" квартиры 30 м3/ч на человека (как и в СП60), а значит логичо, что и "Кухня" (в СП 54) с показателем 60 м3/час должна быть в Притоке. Но в "различных методиках" Кухня в Вытяжке. Вопрос - как делить СП 54.13330.2016 таб. 9.1 на Приток и Вытяжку?
Сообщение отредактировал vlr_pk - 8.6.2022, 13:36
Ответов (1 - 1)
Flow
сообщение 15.6.2022, 20:20
Пользователь №: 10998
СП54 "9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир,...."
Удаление - это вытяжка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:48
