2 страниц V  < 1 2
> Вопросы по тепловой схеме котельной
tiptop
сообщение 14.6.2022, 18:29
Цитата(dimas712 @ 14.6.2022, 17:53) *
подбор теплообменника Ридан через их программу, правильно ли я ввел данные для подбора на скриншоте
Такой теплообменник обеспечит необходимый нагрев только при 105/70 или выше. Эти 105 будут, наверное, всего лишь пару недель за всю зиму? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 14.6.2022, 18:30
dimas712
сообщение 14.6.2022, 18:44
Пользователь №: 405116
А какой тогда теплообменник будет работать в таком случае?
tiptop
сообщение 14.6.2022, 20:49
Из анекдота про валяющуюся палку: "Думай, человек, думай..."
Машинист
сообщение 14.6.2022, 21:07
Сообщение #34
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(dimas712 @ 14.6.2022, 10:36) *
можно вопрос
правильно ли я подбираю расширительные мембранные баки
обьем системы 780 м3
давление на входе/выходе котельной 0,3/0,6 МПа
температурный график 105/70 градусов
температура исходной воды 5 градусов
средняя температура 87,5 градусов
при 87,5 градусов плотность воды 0,966995
при 5 градусах плотность воды 0,9999 кг/м3
колебание обьема воды дельтаv=1/ро(87,5)-1/ро(5)=1/0,966995-1/0,9999=0,034
следовательно при нагреве вода увелич обьем на 3,4 %
Достаточный объем мембранного расширительного бака по формуле
V=C*дельтаv/(1-Pamin/Pamax)
где C – общий объем теплоносителя в системе отопления, л. Включает в себя объем воды в
трубах, котле и других элементах системы;
Pamin – начальное (настроечное) абсолютное давление в расширительном баке, бар;
Pamax – максимальное абсолютное давление, возможное в расширительном баке, бар;
дельтаv = 0,034 – коэффициента температурного расширения теплоносителя от 5 до 87.5 °С.
V=780000л*0,034/(1-3бар/6бар)=53040 л = 53,04 м3
подбираем 11 баков wester wrv 5000 10 бар обьемом по 5 м3
Вы упали чтоли? Какие 11 баков по 5 кубов????
Обычная линия подпитки с регулятором и всё. Зачем эти баки, это же бешеные кап затраты, в никуда, в воздух.
tiptop
сообщение 14.6.2022, 21:22
Сообщение #35
Какая там ещё линия подпитки? Котлы нужно смонтировать - и всё!
сообщение 14.6.2022, 21:26
Сообщение #36
dimas712
сообщение 16.6.2022, 13:23
Сообщение #37
Здравствуйте, правильно ли я понимаю пункт 6.16 СП 124, "Среднегодовая утечка теплоносителя (м/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения" что нужно знать объем теплосети и вопрос, присоединенные системы теплоснабжения значит к обьему воды в сети я должен прибавить обьем воды в котлах и трубопроводах котельной?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 8:23
