> Экологические нормы для сброса бассейна
AndreiMankovski
сообщение 10.6.2022, 10:11
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436
Доброе время суток
. какие экологические нормы по сбросу воды из спотривного плавательного бассйна 50 метров .
Можно ли сбрасывать в ливневку при опрожнении бассейна ?
speleos
сообщение 10.6.2022, 10:53
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(AndreiMankovski @ 10.6.2022, 10:11) *
Доброе время суток
сравнить качественный состав с ТУ и 644 постановлением
AndreiMankovski
сообщение 10.6.2022, 11:13
Из: Chisinau
дайте пожалйста точное название документа
speleos
сообщение 10.6.2022, 11:32
Гидродинамика и bim
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/ это постановление 644 Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения.
А техусловия я ваши то уж не знаю. Это надо на месте искать: бывает такое что местные водоканалы ужесточают цифры, которые в 644 написаны.
AndreiMankovski
сообщение 10.6.2022, 12:07
Из: Chisinau
я так понимаю в линевую канализацию нельзя ее сливать . при показателях 7.5 Ph и хлорировании
GreyBrain
сообщение 10.6.2022, 12:08
Пользователь №: 390653
Больше скажу, чаще даже в бытовую нельзя, без пред. очистки.
AndreiMankovski
сообщение 10.6.2022, 12:26
Из: Chisinau
только не понятно от чего ее очишать . Ph в норме и хлорирование на уровне водопроводной воды
GreyBrain
сообщение 10.6.2022, 12:41
В договоре на канализацию смотрите лимит на суточный объем сброшенных вод.
nick2
сообщение 15.6.2022, 7:23
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(AndreiMankovski @ 10.6.2022, 12:11) *
Доброе время суток
ГОСТ Р 53491.1-2009. Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования"
5.4 Требования к сбросу воды
5.4.1 Сброс загрязненной воды из ванн бассейнов в зависимости от местных условий осуществляют в ливневую или хозяйственно-бытовую канализацию, а при наличии локальных очистных сооружений и положительного санитарно-эпидемиологического заключения - в водный объект с соблюдением требований санитарных правил и норм [4].
5.4.2 Сброс воды от промывки фильтров, от проходных ножных ванн, с обходных дорожек, от мытья обходных дорожек, переливных лотков, стен и дна ванн бассейнов осуществляют в хозяйственно-бытовую канализацию.
Примечание - Сброс воды от промывки фильтров, по согласованию с представителями организаций, эксплуатирующих местные инженерные сети, и уполномоченными надзорными органами, может быть отведен в ливневую канализацию.
5.4.3 Присоединение бассейнов к канализационным трубопроводам должно исключать возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в бассейны. С этой целью трубопроводы должны иметь гидравлические затворы и разрыв струи перед ними.
5.4.4 Опорожнение ванны бассейна, оборудования и трубопроводов, сброс промывных вод в канализацию осуществляют самотеком с разрывом струи высотой не менее 20 мм через воронку, бак разрыва струи или водосборный приямок. При невозможности осуществить опорожнение самотеком допускается напорный слив самовсасывающим насосом непосредственно в канализацию с обязательным устройством на сливной магистрали разрыва струи [1].
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:44
