2 страниц V  < 1 2
> Стабилизатор для кондиционера из ПЧ
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.6.2022, 7:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2022, 6:58) *
Для двигателей с большим моментом трогания софтстартер противопоказан.
Ну а как тогда инверторные кондиционеры работают? Там такой же IGBT модуль крутит вал, правда не асинхронные движки, а постоянка на магнитах, но в целом по части коммутации нагрузки принцип тот же. IGBT модуль BLDC двигателя мало чем отличается от IGBT модуля ПЧ.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 16.6.2022, 7:21
Kotlovoy
сообщение 16.6.2022, 7:30
Пользователь №: 140571
Это другое. BLDC имеют другую нагрузочную характеристику. Ближе к двигателям постоянного тока. Может, там ещё и компрессор с разгрузкой по давлению? Да и мозги при старте могут давать пинок движку для преодоления момента трогания.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.6.2022, 7:40
Из: Нижний Новгород
А если инверторный кондиционер запитать от ПЧ, будет работать?
Пока только наоборот пробовал, ПЧ запитывал от инверторного стабилизатора, работает.
Была такая же проблема, но с вентиляцией, при просадках напряжения питание переключалось на АКБ (ИБП), АКБ разряжалась и приточка вываливались в аварию. Инверторный стабилизатор решил проблему.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.6.2022, 8:42
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
И у компрессора кстати не самый большой момент трогания, что-то среднее между насосом и вентилятором, во-первых конденсатор является буфером по давлению на нагнетании, а во-вторых нагрузка на компрессор растёт по мере роста числа оборотов, и может даже разгон за 5 секунд будет более благоприятен, чем запуск 3 секунды и менее.
Ashihara
сообщение 16.6.2022, 10:34
Сообщение #35
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Западные компрессорные мощные агрегаты на разгрузке стартуют: клапан в сторону конденсатора + перепускной на компрессоре. Запустились, перещёлкнули.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.6.2022, 20:42
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Скорее всего так выглядит запуск с коммутацией через контактор, чтобы "смягчить" взрывной рост числа оборотов и очень резко впихнуть невпихуемое, причём без разницы куда. При плавном же запуске давление должно нарастать равномерно пропорционально числу оборотов, а ток в свою очередь так же пропорционален давлению. Мне кажется с частотником ХМ стартует без особых проблем, с другой стороны применение ПЧ с целью облегчения запуска скорее всего просто экономически не целесообразно.
Kotlovoy
сообщение 16.6.2022, 21:18
Сообщение #37
Здесь есть таблицы параметров кондеев, инверторных и обычных, там есть и starting_current, у обычных моделей от 12 до 20 ампер, в зависимости от мощности.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...5&TID=36839
SSA
сообщение 17.6.2022, 5:15
Сообщение #38
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
ТС, а, может, лучше не изобретать лисапет с квадратными колесами, а сделать нормальное электропитание, увеличив сечение кабеля или сильно "попинав" электроснабжающую организацию?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.6.2022, 7:27
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Призываете к антиконституционным действиям? За такие высказывания сейчас и срок можно получить. )) (шутка)
Если рубль продолжит укрепляться, бензин в России станет дороже чем в Америке.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.6.2022, 7:43
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Инвертор стартует на номинальном рабочем токе, у гопстопа стартовый ток в 4 раза выше номинала.
Ashihara
сообщение 17.6.2022, 10:20
Сообщение #41
Что-то мне кажется, что пропорциональный рост происходит только в поршневых компрессорах. А поршневые многоголовые без разгрузки стартануть ой как проблематично даже не низких давлениях.
Винтовые с переменной производительностью точно стартуют на разведённых по максимуму винтах.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.6.2022, 7:31
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
В кондиционерах до 7кВт обычно идут ротационные компрессоры, на старых Маквеях можно встретить поршневой компрессор типа "горшок", свыше 7 кВт уже как правило идут спиральники или двухроторные, инвертированные или просто гопстоп, винтовые идут на чиллерах.
На днях тут рассуждали с коллегой что лучше, один винтовой или шесть спиральных, с одной стороны вроде как шесть лучше, чем один, а с другой стороны винтовой - он такой винтовой, что даже и сказать нечего... ))
time_Z
сообщение 18.6.2022, 11:08
Сообщение #43
Группа: Banned
Пользователь №: 402414
Вы страдаете ерундой уже две страницы. Вам правильно написали - если сеть питающая не тянет нужно заниматься электрикой,
а не заниматься изобретением стабилизаторов из подручного хлама.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.6.2022, 14:25
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Z
Сергей А. Ефремо...
сообщение 25.6.2022, 22:42
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
https://a-electronica.ru/absolut-7000-inver...-specifications
29К, характеристики - волшебство какое-то, любой тип нагрузок, диапазон входа 60-300 В, реально такое возможно?
kosmos440o
сообщение 26.6.2022, 21:47
Сообщение #46
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
У стабилизаторов реальная мощность часто ниже номинальной в 2-3 раза. Плюс как из 60 вольт получить 230, это какой ККМ надо туда впиндюрить. В телеге есть чатики по бесперебойникам, там попробуй спросить, может кто использовал. Это для дач и деревень, правда среди майнеров я про такой не слышал. Если человек реально шарит, почему бы не сделать хороший бесперебойник.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.6.2022, 21:50
olg2004
сообщение 11.8.2022, 16:30
Сообщение #47
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Ну на канальник видел установку ПЧ для компрессора. Для однофазника хз, а уж инвертора ... стабилизатор и ибп менее геморно поставить
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 3:19
