> Полипропилен или оцинковка
Farid97
сообщение 15.6.2022, 17:57
Пользователь №: 401827
Добрый день многоуважаемые. Подскажите пожалуйста есть ли обоснование в СП по применению полипропиленовой трубы для водоснабжения вместо оцинкованной для здания поликлиники. Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода раздельная. Хозпитьевой выполнен из полипропилена а пожаротушение из черной стальной трубы.
Ответов (1 - 7)
Ferdipendoz
сообщение 15.6.2022, 21:11
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А почему х/п водопровод должен быть из оцинковки? Не припомню такого требования
Farid97
сообщение 16.6.2022, 10:27
Заказчик требует обоснование применения ПП трубы.
aminopower
сообщение 16.6.2022, 10:44
Пользователь №: 59079
4.5 Трубы, арматура, оборудование и материалы, санитарно-технические приборы, применяемые при устройстве внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2801, [1], [2], [4], [5], [11] и настоящего свода правил.
Использование восстановленных и бывших в употреблении материалов, изделий и труб не допускается.
4.6 Трубы, арматура, оборудование и материалы, устройства и технические средства водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны соответствовать [14].
В ТЗ ничего не прописано про материал трубы?
Farid97
сообщение 16.6.2022, 11:05
Про материал в ТЗ ничего не написано.
Но я нашел такой вот пункт действующий.
Изменения N 2 строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
"10.1. Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
SV_vrn
сообщение 16.6.2022, 16:10
Пользователь №: 39979
у меня для тебя плохие новости.....
Сообщение отредактировал SV_vrn - 16.6.2022, 16:11
Farid97
сообщение 16.6.2022, 18:33
Но я не вижу логической цепочки, почему при раздельной системе нельзя либо я ни так понимаю этот пункт.
Даже если так, но должно же быть что-то что позволит обойти этот пункт(
Ferdipendoz
сообщение 16.6.2022, 20:50
Филипп
Из: Уфа
Какой пункт-то? Даже старый СНиП 2.04.01-85* пишет применять полимерные трубы. Не понял, что обходить надо. У вас и так на раздельной сети ВПВ сталь черняшка
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:43
