> Терморегулирующий вентиль
lotus5
сообщение 16.6.2022, 8:39
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Всем привет.
Чем отличаются терморегулирующий вентиль от:
- клапана терморегулирующего,
- вентиля термостатического,
- клапана термостатического?
Сообщение отредактировал lotus5 - 16.6.2022, 8:40
cpt
сообщение 16.6.2022, 8:52
Пользователь №: 103554
неграмотностью написания по сравнению с "запорно-регулирующий клапан с сильфоным приводом"
lotus5
сообщение 16.6.2022, 9:01
Из: анапа
А по существу нельзя?
В ручных нет никаких приводов сильфонных
Сообщение отредактировал lotus5 - 16.6.2022, 9:04
cpt
сообщение 16.6.2022, 9:55
Это по существу. А ручные это просто запорно-регулирующий клапан и всё, ничего более.
Нет можно конечно называть как в ГОСТ 30815-2019 терморегулятор (терморегулирующий клапан). Но с конструктивной точки зрения обозначения по ГОСТ 21.205-2016
Терморегулирующий клапан это например https://esberus.ru/produkcija/termostatiche...e-serii-vts520/
А вот https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_arma...aya_vt3000.html + https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_arma...moj_vt032n.html это сильфонный привод+клапан
или например https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_arma..._vtte30410.html + https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_arma...moj_vt032n.html сильфонный электротермический привод +клапан
Сообщение отредактировал cpt - 16.6.2022, 10:06
Twonk
сообщение 16.6.2022, 15:29
Пользователь №: 208061
Изготовители ручных вентилей не знают чего он там будет регулировать - температуру или расход
tiptop
сообщение 16.6.2022, 17:40
Наверное, клапан-регулятор прямого действия со встроенным чувствительным элементом всё-таки не должен быть запорно-регулирующим? Мне кажется, что без остаточной протечки будет возможен переход в режим автогенерации.
Сообщение отредактировал tiptop - 16.6.2022, 17:44
сообщение 16.6.2022, 18:13
Терморегулирующий - с приводом, работает от сигнала регулятора
Термостатный - прямого действия - расширение рабочего вещества от температуры
Вентиль или клапан: https://90zavod.ru/raznoe/raznica-klapan-i-...uboprovody.html
cpt
сообщение 16.6.2022, 18:23
тут соглашусь, но опять же будет зависеть от конструкции и места применения, почему бы например 2-ходовому клапану с встроенным приводом и выносной колбой не быть запорным, в природе множество комбинированной арматуры и она имеет право на жизнь
мне больше нравится определение по ГОСТ 24856-2014 https://docs.cntd.ru/document/1200115380?ma...mp;section=text
gilepp
сообщение 17.6.2022, 12:53
Пользователь №: 26
Всем привет.
Если следовать названиям, которые вы перечислили, не зная применения, то это все может быть одним устройством. Немецкий язык: ventil - это клапан.
Термостатический клапан - это клапан, приводимый в движение силой, создаваемой расширением тела при нагревании, то есть термостатическим элементом. Задание температуры срабатывания у термостатических элементов осуществляется как правило вручную (например поворотом маховика задатчика, который соединен с пружиной). Но есть и так называемые термические приводы, которые управляются от внешнего сигнала. Это не ручной клапан. У ручного клапана открытие и закрытие производится прямым воздействием механического усилия руки.
Разные названия могут быть ни чем иным, как разным переводом одного и того же, если речь о конструктивном исполнении устройства.
Но может быть и иначе. Например, если мы говорим о функциональном назначении. К слову "терморегулирующий клапан" может быть клапаном с электрическим, пневматическим или термическим приводом, который регулирует температуру. А регулировать он может от сигнала котроллера, к входу которого соединен датчик температуры. На мой взгляд это не совсем корректное название, но тем не менее, я часто встречал это.
Если же в названии есть слово "термостатический", то однозначно в клапане имеется приводной механизм, работающий по принципу термического расширения.
Скорее всего речь о том, что сам термостатический элемент / привод выполнен в виде сильфона. Внутри сильфона жидкость или газ, который и является телом расширения.
Сообщение отредактировал gilepp - 17.6.2022, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:31
