> Съемник колеса вентилятора горелки weishaupt
Вова13
сообщение 22.6.2022, 19:45
Из: МО
Пользователь №: 81433
Добрый день коллеги. Подскажите, кто ни будь видел или держал в руках сьемник
weishaupt 121 362 0013/2.Может быть есть фото данного приспособления.Нужно снять колесо,но стандартными сьемниками на выходить.Вкручиваем болты в колесо,цепляем двухлапым сьемником,выворачивает.
Прикрепленный файл  1655916220406.jpg ( 488,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Галиев
сообщение 23.6.2022, 13:51
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Так он же на четвертой картинке изображен, съемник ваш, где горелка типоразмеров 9-11.
tiptop
сообщение 23.6.2022, 16:45
Там изображена "муфта сцепления", а не съёмник.
Галиев
сообщение 23.6.2022, 17:47
Из: г.Саранск
Да, но конструктивно съемник такой же, только поширше. По сути, бугель, края привинчиваются в двух крепежных отверстиях колеса, а срединным болтом отжимает крыльчатку от вала двигателя.
Вова13
сообщение 23.6.2022, 18:10
Из: МО
Как он должен выглядеть я примерно представляю,думал,может у кого есть фото оригинального.
Хочу попробовать использовать съемник рулевого колеса от авто.
Прикрепленный файл  f94e6e9f2490bea6a0caa0e4e7c6745a_700x700.jpg ( 36,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
tiptop
сообщение 23.6.2022, 18:27
Может быть, на конус вала капнуть керосина?
Галиев
сообщение 23.6.2022, 19:14
Из: г.Саранск
Помните старинный анекдот, как Заяц пришел в магазин за солью, а там Волк за прилавком стоит и говорит, что весы сломались? Давай, говорит, я тебе соль на глаз насыплю...
Kotlovoy
сообщение 23.6.2022, 20:17
Пользователь №: 140571
И давно валы стали конусными?
tiptop
сообщение 23.6.2022, 20:24
В данном случае конец вала конический.
Kotlovoy
сообщение 23.6.2022, 21:26
Наверное, это называется фаской?
tiptop
сообщение 23.6.2022, 21:32
Галиев
сообщение 23.6.2022, 21:41
Из: г.Саранск
Kotlovoy
сообщение 23.6.2022, 21:52
Удосужился прочитать приложенный рисунок. Оказывается, конический вал у типоразмера 9-11. Сроду не видел конических валов у двигателей до 315 кВт.
А что с пятницей?
Вова13
сообщение 4.7.2022, 14:10
Из: МО
Сняли, правда пришлось погреть.
Не первое колесо снимаем ,но с этим пришлось помучится.
Прикрепленный файл  1656932767556.jpg ( 614,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  1656932767616.jpg ( 446,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
tiptop
сообщение 4.7.2022, 16:41
Цитата(Вова13 @ 22.6.2022, 19:45) *
Нужно снять колесо
А для чего?
Вова13
сообщение 5.7.2022, 9:29
Из: МО
Цитата(tiptop @ 4.7.2022, 16:41) *
А для чего?
Подшипники заменили.
tiptop
сообщение 5.7.2022, 10:34
Китайские поставили?
Вова13
сообщение 6.7.2022, 8:58
Из: МО
rolleyes.gif Ну....на упаковке написано SKF,а там кто его знает.А что делать если подшипник зашумел?
Галиев
сообщение 7.7.2022, 16:10
Из: г.Саранск
Намедни, вибрация сильнейшая появилась на ГБл-1,2 Борисоглебского завода, горелка древняя как навоз мамонта. Разобрали посмотрели, пыль вековая налипала на лопатки, а потом слетела с некоторых, видимо от переизбытка. Пришлось чистить и об колено восьмерку исправлять. Так и устранили вибрацию.
tiptop
сообщение 7.7.2022, 16:39
Хорошие, наверное...
tiptop
сообщение 7.7.2022, 17:10
БКМЗ не делал горелки ГБл. Или там не ГБл, или не БКМЗ.
Галиев
сообщение 17.7.2022, 16:24
Из: г.Саранск
Действительно, на сегодняшний день ГБл - продукция Старорусприбор, а у БКМЗ горелка ГБд, конструктивно - одно и тоже, отличия в автоматике регулирования. Нужно будет поднять паспорта на наши горелки, уточнить изготовителя, 2007г.в.
tiptop
сообщение 17.7.2022, 17:18
ГБЛ:
ГБд:
Галиев
сообщение 17.7.2022, 17:40
Из: г.Саранск
Вы не ту картинку прилепили, вот эта как раз показывает их одинаковость:
Галиев
сообщение 18.7.2022, 10:35
Из: г.Саранск
Точно! Горелка называлась ГБак-1,2. БКМЗ.
Вова13
сообщение 21.7.2022, 18:13
Из: МО
Тоже сталкивался в проблемой вибрации из за деформации колеса, так и не получилось идеально выправить, так как требуется еще и балансировка , а как ее сделаешь ,не в шиномонтаж же нести
Галиев
сообщение 22.7.2022, 12:36
Из: г.Саранск
Встречный вопрос, что Вы сделали с колесом, что у него сместился центр масс?
По поводу балансировки, мне доводилось выполнять самостоятельно эту операцию на рабочем колесе вентилятора ВД-10, причем весьма успешно. Но, там такая масса колеса, что вращаться по инерции оно будет достаточно долго, а у этих живопырок сопротивление в подшипниках больше силы инерции, и они тормозятся в любом пространственном положении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:42
