> Дымоудаление из автостоянки на 2 машины
vlad+
сообщение 23.6.2022, 5:01
Пользователь №: 260741
Добрый день уважаемые коллеги.
Нужен совет . Можно ли уйти от дымоудаления из автостоянки на 2 машины с выходом на улицу? Согласно СП7 п.7.3 а) Требования пункта 7.2 не распространяются на помещения площадью до 200м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при участие водителей). Например если назвать автостоянку боксом на 2 машины? + Будет автоматическое водяное пожаротушение.
Автостоянка пристроена к 8-ми этажному офисному зданию.
Чертежи в ПДФ прилагаются. Автостоянка находится в цоколе. На 1 эт. над автостоянкой установлена кровля.
Сообщение отредактировал vlad+ - 23.6.2022, 5:03
Прикрепленный файл  _Вентиляция_цоколь.pdf ( 122,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  Вентиляция_1_этаж.pdf ( 154,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
ИОВ
сообщение 23.6.2022, 8:21
Встречные вопросы:
- Законы физики, в т.ч. по распространению дыма при пожаре, как-то зависят от наименования помещения?
- Функциональное назначение помещения меняется при неверном наименовании помещения?
По плану мне не понятно, с чем сообщается парковка - посмотрите п. 5.11 СП 506.1311500.2021.
vlad+
сообщение 23.6.2022, 8:39
Заказчик не хочет делать дымоудаление. Сейчас еще выяснилось , что ворота в гараж решетчатые, т.е. автостоянка у нас не закрытая. Можно спокойно выполнить СП7 пункт 7.3 а. Парковка сообщается с офисным зданием через коридор . Прочитал п.5.11 СП506..Да, нужен тамбур-шлюз..
ИОВ
сообщение 23.6.2022, 9:22
У Вас, не закрытая, это в нормах она закрытая laugh.gif - см. п. 6.3.2 СП 506.
Очень плохо, когда проектировщик продолжает игру в "вопросы-ответы", не читая даже весь СП 506. thumbdown.gif
Поэтому я выхожу из такой игры.
AGAG
сообщение 23.6.2022, 10:59
Пользователь №: 371838
Не хочет, пусть не делает - в свободной стране живем )))
Только за свое делание или не делание он сам несет ответственность
Можно
Если правильно уходить - обратиться в "правильную" фирму за "правильным" СТУ и все будет "хорошо" )))
Только денег это будет столько, что дешевле будет сделать дым... да и правильнее
Прошу простить, не удержался
ИОВ
сообщение 23.6.2022, 11:24
Мне тут недавно напоминали:
Цитата(Skaramush @ 24.4.2022, 11:44) *
Одна из заповедей инженера - "Имей бесконечное терпение".
Но моё терпение тоже не бесконечно. Наверное, в инженеры не гожусь. smile.gif
AGAG
сообщение 23.6.2022, 11:52
стою, опустив глаза и шаркая ножкой
Амиго
сообщение 23.6.2022, 16:25
Пользователь №: 16585
Разделите гараж по 1 м.м.
AGAG
сообщение 23.6.2022, 17:28
А как разделение отменит п. 7.2 з?
vlad+
сообщение 24.6.2022, 4:00
Всем спасибо за ответы.. Дымоудаление делать надо!
jiexawcr
сообщение 29.6.2022, 17:17
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
если есть устойчивое желание отказаться от дымоудаления, то можно сделать механизированную автостоянку без участия водителей. для ваших 2-4 мест (а их можно больше сделать само собой на той же площади) это скорее всего выйдет дешевле, чем водяное тушение (тут можно порошковое, оно на малых объемах значительно дешевле выходит) и дымоудаление даже с учетом цены парковочной системы.
СП7.13130.2013 п.7.3. б.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.6.2022, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 10:17
