Нержавейка и метан, метановая коррозия |
22.2.2007, 14:17
Пользователь №: 3370
Кто располагает литературными данными о стойкости нержавеющей стали в среде различных по составу сточных вод, в частности, стойкости к метановой коррозии? Прошу поделится. Ссылки и тексты приветствуются
22.2.2007, 14:31
Пользователь №: 2260
Попробуйте полистать это:
22.2.2007, 14:41
5.8. Стальные конструкции зданий и сооружений со слабоагрессивными средами, содержащими сернистый ангидрид, сероводород или хлористый водород по группам газов В и С, со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, а также сооружений при воздействии среднеагрессивных и сильноагрессивных жидких сред или грунтов допускается проектировать из стали марок 12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ и 14ГСМФР с пределом текучести не менее 588 МПа и стали с более высокой прочностью только после проведения исследований склонности стали и сварных соединений к коррозии под напряжением в данной среде в соответствии с требованиями ГОСТ 9.903-81 и ГОСТ 26294-84.
Исходя из этого, делать насосные и резервуары на фекалке из чёрной стали нельзя.
Гость_BUFF_*
27.2.2007, 20:23
Цитата(andrey R @ Feb 22 2007, 14:41 ) Исходя из этого, делать насосные и резервуары на фекалке из чёрной стали нельзя. дык... антикор в 2-3 слоя все равно кладем... Добавлено - 20:24 и сточные воды это все не содержат - это продукт, возникающий в результате неправильной эксплуатации... разве нет?
27.2.2007, 21:03
Метан в фекалке есть. И в достаточном количестве. Жрёт бетон за милую душу. Сталь тоже жрёт. Газовая коррозия сетей канажки - вообще тема безграничная. А вопрос я задал потому, что некоторые ушлые ребята парят блочные СА из нержавки и пудрят клиенту мозх, что из чёрной стали это всё за пару лет в труху (мои стоят почти двадцать лет, чужие наблюдал самые старые тридцатилетние). Стоимость при этом - в два с полтиной раза сразу. Вот и решил аргументами разжиться. Да и по КНС нержавку парят всё активнее.
Гость_BUFF_*
27.2.2007, 21:13
Цитата(andrey R @ Feb 27 2007, 21:03 ) Метан в фекалке есть. И в достаточном количестве. ...................... парят блочные СА из нержавки и пудрят клиенту мозх, что из чёрной стали это всё за пару лет в труху (мои стоят почти двадцать лет, чужие наблюдал самые старые тридцатилетние). больше... за Ст3 мы имеем где-то 1000/куб, за Нж - сразу до 3500... сам такой))))) там другой вопрос начинает играть - внешний вид. а метан... его расчетные количества для аэротенков-отстойников смешные. я считал для КСА, основываясь на их данных. а КНС из Нж - бррред....
27.2.2007, 21:18
Цитата начинает играть - внешний вид. Это понятно. Не понятно, зачем аэротенк то из неё делать и мотивировать это коррозией. Нужны контаргументы. Цитата КНС из Нж - бррред.... Так парят и щёки надувают высокоучёно
Гость_BUFF_*
27.2.2007, 21:20
нету я слышал не про метановую коррозию, а про блуждающие токи. причем в это я вполне готов поверить - мне тут в водоканале пытались станцию катодной защиты впаять в качестве отягощения к стальной трубе Добавлено - 21:23 да блин... чем антикором обмазывать - проще из нержи.... Добавлено - 21:26 опять таки - поставили мешалки-насосы - имеем геморрой с гальванопарой. Оно надо? Если есть Нж, и сварщики - то так проще Другое дело, что Нж сейчас продают две экологии - комплект и стандарт... ну, может, НВР еще... первые содрали у Решетилова - вторые там и покупают... так что это отмазки))))
27.2.2007, 21:48
Цитата так что это отмазки)) Дык - ясный пень. Я и сам нержаву делаю, когда можно. Просто раздражают эти болтуны со своей коррозией. Цитата в водоканале пытались станцию катодной защиты впаять Это у них стопудово. Целую службу дополнительную создали. Согласовательную. Со своим эксклюзивным штампиком. Без него - никуды. Или чугуний, или защиту. Пластик в ауте, запретил Ю.М. Цитата имеем геморрой с гальванопарой. Оно надо? Блин, а с нержавой её, можно подумать, нет?
Гость_BUFF_*
27.2.2007, 22:00
Цитата(andrey R @ Feb 27 2007, 21:48 ) Это у них стопудово. Целую службу дополнительную создали. Согласовательную. Со своим эксклюзивным штампиком. Без него - никуды. Или чугуний, или защиту. Пластик в ауте, запретил Ю.М то в подмосковье... я отмазался эти бараны мне не в ТУ вписали, а на листе - генплане, причем в одном экземпляре  как только генплан скорректировался, я этот лист совершенно случайно скорректировал, а у энергетика я сам-лично согласовывать каждую корректировку не обязан... Добавлено - 22:01 Цитата(andrey R @ Feb 27 2007, 21:48 ) Блин, а с нержавой её, можно подумать, нет?  а откуда? одинаковый металл
27.2.2007, 22:10
Цитата одинаковый металл Нержавка не бывает одинаковой. Присадки разные. От того и пара. Ну, мож потенциал послабее. А мож и посильнее, как повезёт.
18.3.2007, 21:46
Пользователь №: 2530
Моё мнение по поводу материала- с одной стороны я видел очистные КУ выполненные из стали, 10 лет простояли и нормально. А с другой стороны недавно 5 лет назад знакомые монтажники сделали очистные и они все текут. Может всё зависит от монтажа и покраски, а главное качество краски. Самое лучшее-это монолитный железо бетон Добавлено - 21:49 Цитата(andrey R @ Feb 22 2007, 14:17 ) стойкости к метановой коррозии? Да, вопрос интересный, к сожалению метантенков из нержавейки не встречал.
18.3.2007, 22:39
Цитата сделали очистные и они все текут Цитата главное качество краски Гуашью красили?
Гость_BUFF_*
19.3.2007, 8:42
да как повезет...
19.3.2007, 13:51
Гуашью красили?  [/QUOTE] Обычной краской. Но надоже красить специальной
