> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> ИТП ЦТП, Программа создает полные спецификации оборудования ИТП и считает полну
Гость_Гость_Илья_*
сообщение 22.2.2007, 18:09
Здравтсвуйте,
Написал программу по заказу ЛЭК (Строительная компания №1 в СПБ)
Программа очень простая.
Программа расчитывает тепловые нагрузки зданий, есть возможность задать известные.
Определяет зональность всех систем здания.
Выбирает оборудование ИТП (ЦТП) (От теплообменников до болтов с гайками)
Генерирует спецификации.
Считает общую стоимость всего оборудования (по спецификациям)
Если интересно то выложил здесь, (ранее кто то выложил здесь мою програмку старую)
http://www.teplomehanica.nm.ru
borm
сообщение 23.2.2007, 10:50
Пользователь №: 3267
Ковырнул вашу прогу..... Да там одного текста пальци стереть можно. Вот если бы вы на каждом листе делали бы расчет и результат расчета то было бы намного интересно. А так это прога для менеджера магазина.
введи параметры здания и вот тебе спецификация -покупай и ставь.
Конечно же это ваше дело но было бы научней, что-ли если бы пользователь видел промежуточные результаты, а не готовую спецификацию.
з.ы. потрудились вы однако!
Гость_Guest_*
сообщение 24.2.2007, 0:05
Все расчеты можете увидеть если в промежуточных листах
развернете ячейки (в экселе - формат - строка/столбец соответственно 10\15)
смотрите все расчеты )))
если время есть )))
Гость_OVKT_*
сообщение 28.2.2007, 19:48
Некоторые страницы как будто специально были закрыты от просмотра.
Исправил. Теперь промежуточные расчёты тоже видны.
Лучше скачивайте это: 1 МЕГ
Гость_IgorIlin_*
сообщение 9.3.2007, 13:09
Уважаемые коллеги, отличная работа!
Но у меня к Вам будет 2 вопроса на засыпку :-)
1) Зачем в таблице "3. Расчет нагрузок" С50-С61 происходит умножение результата на ячейку DA438 из таблицы "4.Расчет ОТО"
эта ячейка содержит цифру "1" и при этом окрашена белым на белом фоне!???
2) В таблице "9. Стык" B7-B21 записана нерабочая формула [=ЕСЛИ(F7=0;ПОВТОР(C7;"а");1)],
при этом если формулу подправить таким образом [=ЕСЛИ(F7=0;ПОВТОР("а";C7);1)] она будет работать, но в неиспользуемых
ячейках будет выводиться повторяющееся многократно буква "а", зачем всё это??????
С уважением, Игорь
Гость_IgorIlin_*
сообщение 10.3.2007, 12:35
Гость_Guest_*
сообщение 14.3.2007, 17:19
Здравствуйте
Отвечаю:
ячейка DA438 была сделана для защиты, при передаче заказчику,
рядом с ней есть ячейка которая возвращает текущую дату и умнодает ее на нагрузки
Очень здорово что вы ее нашли... но как известно что угодно можно умножить на 1 - ничего не изменится
буквы а нужны для генерации спецификаций, я и сам уже не помнб как это все работает, но работает...
позднее на сайт выложу и проекты...
не могу найти нормальный бесплатный сервер (все бесплатные сервера работают оч плохо)
Гость_Гость_Толик_*
сообщение 20.3.2007, 9:27
Привет народ
подскажите где можно найти или у кого есть програма по расчёту достаточности оборудования в ЦТП чтобы сама всё считала и отчет соответствовол сниповскому да и в проект можно было влажить
Привет, Гость_Толик
есть кнопка поиск на форуме! ключевое слово (ИТП), а там уже по списку смотрите и выбирайте близкий раздел к вашему вопросу
Сообщение отредактировал Litvinov - 20.3.2007, 10:57
DvaUdara
сообщение 23.3.2007, 14:42
Пользователь №: 1253
интересно..
вопрос к автору -
1. в исходных данных в скобках вы приводите значения
параметров для СПб и Москвы, откуда такие цифры? в частности
параметры Б, холодный период года, расчетная температура для отопления для СПб у Вас -27
2. какой тип зданий можно считать? только жилые со встроенными помещениями или любые?
AntonNUR
сообщение 21.3.2009, 11:22
Пользователь №: 26959
Здравствуйте коллеги. Может кто-нибудь выложить проект ЦТП.
Раньше никогда не делал ЦТП, хотелась бы посмотреть что там должно быть.
И возножно ли в принципе разместить оборудование ЦТП 0.19 Гкал в подземной ТК размерами 2х2.7х3.6(глубина)?
Мультик
сообщение 2.4.2009, 21:16
Пользователь №: 5010
Разместить проект конечно можно но в выходные.
А можно встречный вопрос?.
Заранее спасибо за согласие.
Вопрос: Простите, что это за ЦТП - на 0,19 Гкал, больше похоже на очень скромнный ИТП. huh.gif biggrin.gif
AntonNUR
сообщение 15.4.2009, 14:43
Обычный ЦТП )) -и ничего смешного ну да маловат... Есть база на ней 5 зданий общ объемом 8 тыс метр куб, раньше они были подключены по зависимой схеме и все ок, а теперь кательную перевили на другой режим и заставляют всех потребителей к концу лета 2009 установить теплообменники. ИТП его не назовешь так как от него подключены 5 зданий а не 1 - есть соображения? излейте послушаем.
Все пост перед пасхой держут? )))))) Набросал схему - вечером выложу
сообщение 15.4.2009, 14:59
Цитата(AntonNUR @ 15.4.2009, 14:40) [snapback]378589[/snapback]
Есть база на ней 5 зданий общ объемом 8 тыс метр куб, раньше они были подключены по зависимой схеме , а теперь кательную перевили на другой режим и заставляют всех потребителей к концу лета 2009 установить теплообменники. - есть соображения? излейте послушаем.
Лучше в каждом здании ставить свой теплообменник т.е. ИТП, иначе зацепите и наружные сети. Учтите, что при переходе на независимое подключение, параметры понижаются - перепад температуры на теплобменниках. Поэтому установка ЦТП вызовет понижение температуры, а следовательно увеличение расхода чтобы забрать расчётное тепло. Этот увеличенный расход могут не вытянуть существующие сети.
Котельная должна предоставить расчётный температурный график работы. Если в процессе трансформации через теплообменник температура получится ниже чем расчётная для системы отопления зданий, вы можете потребовать пересмотреть график котельной. В противном случае вам придётся реконструировать системы отопления зданий на более низкую температуру - т.е. увеличивать радиаторы и трубы подключения
Располагать ТП в ТК вряд ли разрешает ваш СНиП. Я бы удивился, если б это было так
А вообще сообщение не в теме ПРОГРАММЫ.
ПРОСЬБА МОДЕРАТОРУ: ПЕРЕНЕСТИ В ДРУГУЮ ТЕМУ
Сообщение отредактировал jota - 15.4.2009, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:12
