> Формовка конденсаторов путем подачи 220 вместо 380
lazybird
сообщение 27.6.2022, 11:16
Пользователь №: 322982
Как я понял принцип формовки, в начале ег используют какие-то методы токоограничения (в доке по ABB, кажется). А если просто подать фазу и ноль на два из трех фазных входа? Или это совсем не то? Я знаю, что многие современные приводы ограничивают зарядный ток конденсаторов -- это как-то помогает или вредит процессу? Например пока напряжение не поднимется выше какого-то уровня ток так и будет идти через токоограничивающий резистор. То есть подали 220, ПЧ через резистор заряжает конденсаторы и ждет, пока напряжение не поднимется до какой-то величины, а оно не поднимается, потому что 220 всего. Так и токоограничивает. Профит!
Сообщение отредактировал lazybird - 27.6.2022, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:17
