> Параллельное следование напорной и самотечной канализации
Oreonika
сообщение 27.6.2022, 11:51
Пользователь №: 378930
Добрый день!
Подскажите на что ориентироваться для подбора расстояния между напорной и самотечной канализацией?
В СП 42.13330.2016 табл.12.6 я так понимаю указана самотечная канализация, т.к. в таблице 12.5 бытовая канализация указана именно как самотечная.
Получается расстояние между напорной и самотечной не нормируется?
Я планирую ориентироваться на самотечную канализацию, на ней все таки колодцы будут и от них уже отступать
GreyBrain
сообщение 27.6.2022, 12:39
Пользователь №: 390653
Цитата(Oreonika @ 27.6.2022, 12:51) *
Добрый день!
СП 42
12.36 Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 12.6, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м.
Вывод неправильный у вас. По таблице 12.6 нет разницы при определении расстояния по горизонтали для напорных или самотечных трубопроводов канализации. Но отнюдь не значит, что расстояние не нормируется.
В вашем случае - 0,4 м (это от стенки до стенки трубопроводов)
Сообщение отредактировал GreyBrain - 27.6.2022, 12:40
Oreonika
сообщение 27.6.2022, 12:47
А если колодцы на самотечной? 0,4 же не получится соблюдать
GreyBrain
сообщение 27.6.2022, 13:00
Придется применить нестандартный колодец, либо расстояние увеличить. Первый вариант предпочтительнее.
Если честно меньше 0,4 м для эксплуатации это издевательство будет. Подумайте о других людях
Сообщение отредактировал GreyBrain - 27.6.2022, 13:01
Oreonika
сообщение 27.6.2022, 13:43
Я думала наоборот больше заложить, ориентируясь на СП 399.1325800.2018 п.5.2.29
GreyBrain
сообщение 27.6.2022, 14:16
Я имею ввиду что делать менее 0,4 м - будет издевательством над эксплуатацией.
СП 40 говорит не менее, то есть 0,4 м и более - допустимо.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 27.6.2022, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:34
