> ХОЛОД
tgv
сообщение 13.7.2005, 15:38
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Какая схема обвязки воздухоохладителя???
я сделал такую но меня гложут сомнения)))
нужно ли делать балансировочник на байпасе или достаточно обычный кран постивить?
Ответов (1 - 6)
Гость_Молодой_*
сообщение 13.7.2005, 15:50
Чтобы точно определится нужно построить рабочую точку производительности насоса при открытом байпасе (сопротивление контура уменьшится, расход возрастет) - если она не выйдет за пределы кривой производительности - то все нормально, а если уйдет сильно в право - может насос сгореть.
А если считать не хочется и вопрос не в деньгах, конечно ставьте балансировочный клапан или хотябы обычный - так спокойнее.
tgv
сообщение 13.7.2005, 16:04
проектировщикъ
Пользователь №: 6
ну чтобы насос не сгорел
я ставлю балансировочный на обратке
да он в принципе я и так думаю не сгорит
есть же сопротивление трехходового и трассы, они то никуда не денутся
Гость_Гость_kord_*
сообщение 13.7.2005, 16:48
To TGV
Подача в воздухоохладители должна быть СНИЗУ.
А остальное - нормально.
Михаил
tgv
сообщение 13.7.2005, 17:13
проектировщикъ
Пользователь №: 6
LordN
сообщение 13.7.2005, 17:53
Цитата(tgv @ Jul 13 2005, 21:13 )
если соблюдено условие - КВС_т/о много больше КВС_клапана, то балансировочник не нужен. он нужен для выравнивания перепада на входе (перед См.Уз.) и, как следствие, регулировочной хар-ки клапана, когда КВС_клапана близко по значению к КВС_т/о.
gregory
сообщение 13.7.2005, 22:19
Из: Minsk
Пользователь №: 842
Если в системе стоит не один, а несколько воздухоохладителей (параллельно), то для чистоты гидравлики я бы поставил балансировочный вентиль на байпасе-уравнять сопротивления параллельных веток контура воздухоохладителя. Для чего? Чтобы при любом положении клапана (в т.ч. открыто-закрыто) расход в во внешнем контуре (относительно охладителей) был велиной постоянной. Тогда воздухоохладители не будут оказывать друг на друга влияния. В противном случае может начаться качка гидравлической системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:12
