> Диаграмма охладителя, параметры воздуха
elvelv
сообщение 4.7.2022, 13:40
Пользователь №: 108855
Добрый день,
просьба подсказать с графиком охладителя Р6 все нормально?
Прикрепленный файл  22_44_04_010_PER__002_.pdf ( 129,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
elvelv
сообщение 4.7.2022, 17:18
просьба помочь. очень нужно
Hrenogubka
сообщение 4.7.2022, 17:34
Пользователь №: 65535
А что смущает?
Подозрительно, что он очень слабенький. Выложите всю техничку, а то окажется, что он переразмерен, а на диаграмму нанесли только расчётную точку.
AGAG
сообщение 4.7.2022, 17:37
Пользователь №: 371838
Наверное цвет смущает )))
Синий был бы симпатичнее
А так нужно вопрос несколько расширить. А то процесс как процесс
вот что за процесс Р2?
сообщение 4.7.2022, 17:54
это как у вас дома в морозилке- охлаждение воздуха поверхностью с Т значительно ниже Т.росы. Хотя чаще рисуют вертикально вниз, а потом по фи =100% влево. Но те же Кокорин и Богословский поясняли ( в свое время) мол как правильно пояснить с точки зрения физики, то недостаточно проработано с теоретической стороны, потому с инженерной т.з. типа вот так вот можно провести, но попасть в какую то промежуточную точку на этом луче процесса нельзя тогда. или вертикально вниз до фи 100% и потом влево по фи идем, или только в конечную точку сразу не считая что можно где то посередке остановиться. Теплообмен то при обмерзании изменится + теплота фазового перехода. Ноу фрост надо придумывать какой то.
Хотя кафедру ОВ МИСИ часто ругали представители иных кафедр за введение в пояснения каких то иных терминов или понятий принятых в ОВ, но в более основополагающих разделах физики имеющих иные обозначения.
Сообщение отредактировал инж323 - 4.7.2022, 17:55
AGAG
сообщение 4.7.2022, 18:05
спасибо
это я понимаю
просто в ОВ такого охлаждения не когда не применял (((
сообщение 4.7.2022, 18:37
Цитата(AGAG @ 4.7.2022, 18:05) *
спасибо
это я понимаю
угу. Это не из ОВ, а скорее из промхолода. Морозилки всякие.
Hrenogubka
сообщение 4.7.2022, 21:31
Р2 - это ротор скорее всего
Сообщение отредактировал Hrenogubka - 4.7.2022, 21:31
elvelv
сообщение 5.7.2022, 11:20
Цитата(Hrenogubka @ 4.7.2022, 17:34) *
А что смущает?
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2022_07_04_134106.jpg ( 68,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
elvelv
сообщение 6.7.2022, 13:21
А что смущает?
можете посмотреть?
Hrenogubka
сообщение 7.7.2022, 8:10
Цитата(elvelv @ 6.7.2022, 13:21) *
можете посмотреть?
Да обычный охладитель. Ничего примечательного.
Больше смущает начальная температура/влажность воздуха на входе в него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:31
