> Модулированная горелка не уменьшает мощность
Андре3377
сообщение 9.7.2022, 10:49
Пользователь №: 366769
Уважаемые коллеги. Подскажите кто знает, сталкнулся с этим агрегатом впервые, сейчас изучаю его. Вопрос вот в чем значить к менеджеру горения подкл регулятор 2трм1 к регулятор у подкл датчик температуры, он увеличивает и уменьшает мощность горелки, уст по температуре стоит 55 градусов, когда мощность горелки достигает 100% а это 55грудусов на трм, то 2трм1 вкл реле к2 на уменьшения мощности, мощность со 100%начинает уменьшается НО не до 20% а только 30% реле к2 замкнуто сигнал на уменьшения мощности приходит, а ниже 30% не уменьшается, я правильно понимаю что нужно перестроить сервоприводы газ воздух, то есть уменьшить мощность гарелки при минимальном режиме горения?
Сообщение отредактировал Андре3377 - 9.7.2022, 10:50
Прикрепленный файл  Screenshot_20220709_100601_com.yandex.browser.jpg ( 489,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Screenshot_20220709_100601_com.yandex.browser.jpg ( 489,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  Screenshot_20220709_100542_com.yandex.browser.jpg ( 405,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Screenshot_20220709_100542_com.yandex.browser.jpg ( 405,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  Screenshot_20220709_100542_com.yandex.browser.jpg ( 405,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  Screenshot_20220709_100542_com.yandex.browser.jpg ( 405,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Ответов (1 - 11)
tiptop
сообщение 9.7.2022, 10:55
Наверное, всё несколько сложнее...
Андре3377
сообщение 9.7.2022, 13:25
Почему так думаете, а что по вашему может быть?
Kotlovoy
сообщение 9.7.2022, 14:14
Пользователь №: 140571
2трм1 не способен управлять модулируемой горелкой. Для этого нужен ПИД регулятор.
tiptop
сообщение 9.7.2022, 15:02
Чем измеряете мощность?
Андре3377
сообщение 9.7.2022, 15:15
2ТРМ1 работает в режиме к1 замкнулось на панели гарелки начала увеличиваться как я понял мощность то есть % от 0до100 достигнув уставки 55градусов к1 размыкается и вкл реле к2 охладитель уменьшает от 100 до 20% мощность, но почему то доходит до 30%. Внешний Пид не используется.
На панели видим при увеличение горения увеличивает % горения и так же при достижение уставки в трм уменьшается % горения может это и степень открытия сервопривода.
tiptop
сообщение 9.7.2022, 20:21
Из-за чего возникла задача уменьшать до 20%?
Почему бы не до 10?
Kotlovoy
сообщение 9.7.2022, 20:52
Судя по всему, вы вообще не обучались по горелкам. Вы аттестованы в Ростехнадзоре для работ с газоиспользующим оборудованием? Если нет, то вы подставляете своего начальника под статью, случись чего.
Андре3377
сообщение 9.7.2022, 21:02
Все необходимые доки имеются. Но именно с этой горелкой дело не имел.
Kotlovoy
сообщение 9.7.2022, 21:06
Газоанализатор-то имеется? Без него к горелке и подходить смысла нет.
CNFHSQ
сообщение 10.7.2022, 7:33
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
У нас Ростехнадзор не захотел с нами заниматься. 29 лет проработали без. Вначале энергонадхор, а затем ведомственная комиссия
Андре3377
сообщение 12.7.2022, 21:20
Почему бы не до 10?
Потому что рекомендованная мин мощность горелки 20%.В чем фишка, горелка прогресивного типа, к ней подкл пульт упр росматик 200 там стоят три трм, два трм1 и трм12 пид. Горелка стоит на гвс, гвс расход переменный горелка при вкл выходит на 30% мощности и греет, как тепм набралась до 80град на выходе оператор выкл грелку в ручную, как темп опустилась до 59град вкл горелку, понимаете в чем дело вот я не пойму назрена там трм 12 пид рег который должен упр мощностью горелки, ну смотрите такая ситуация уменьшился расход гвс теплосьем стал минемальным даже если горелка и на 30% мощности горит она греет контур темп растёт ну уменьшит пид мощность до 20% ну до 10% но из за малого теплосьем все равно котёл будет перегревать выше уставки, тут выкл его трм1 по верх предел темп уст, не проще ли цыкл вкл выкл трм1 сделать интервал вкл откл где-то час, понимаю что не совсем хорошо для горелки, но пид там зачем ума не приложу, даже если расход увеличится 30%мощности хватает за глаза. Диапазн мощности от 740кВт до 6850МВ.Второй вопрос если придётся настраивать пид 12трм на горелки как оптимальней это сделать, сейчас трм вкл выкл работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:18
