> Гидроизоляция и антикоррозийная защита, Гидроизоляция и антикоррозийная защита
Палыч88
сообщение 12.7.2022, 10:55
Пользователь №: 386586
Поделитесь, кто что используете в качестве гидроизоляции колодцев - водопроводных, канализационных.
Так же интересно и антикоррозийная защита, таких элементов:
- стремянок в колодцах
- труб в колодце
- трубы подземная прокладка
- трубы на поверхности земли (сеть ливневой канализации)
- стальные конструкции по которым осуществляется движение транспорта (например, самодельная решетка на лоток и т.д)
Ferdipendoz
сообщение 12.7.2022, 11:36
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Материал колодцев какой?
Палыч88
сообщение 12.7.2022, 12:59
Колодцы ЖБИ
Ferdipendoz
сообщение 12.7.2022, 18:43
Филипп
Из: Уфа
Битумом можно. Лахта, пожалуйста - проникающая гидроизоляция. Пенетрон. Имя им - легион. Для стали в колодце - краски. Для наружки - если сталь, то заводское покрытие ПЭ. Стыки и фасонину - термоусаживающимися материалами. Про трубы на поверхности не понял. Ну так-то краски тоже, но как они по поверхности прокладываются, не вполне ясно. Краски разные - ну хоть эмаль ЭП-773 по шпатлёвке ЭП-0010. Стипицот вариантов
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 12.7.2022, 18:47
Serg Ivanov
сообщение 14.7.2022, 15:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
- труб в колодце
В этом справочнике стр 472
Любовь
сообщение 21.7.2022, 15:26
Пользователь №: 2422
Еще желательно климатические условия учитывать. Не все гидроизоляции одинаково работают при разных температурах на ж/б.
Я делаю проще. Достаю своих строителей - чем они подземную гидроизоляцию на ж/б делают и такую же на колодцы закладываю.
А битум да, спасает:)
Трубы стальные, по привычке, антикор: ПФ-115, ГФ-021 и под теплоизоляцию. Под ЭО краску БТ-177.
И всегда указываю, что возможна замена изоляционных материалов на аналоги с соответствующими свойствами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:34
