4 страниц V  « < 2 3 4
> бред экспертизы, шпунты
Serg Ivanov
сообщение 8.8.2022, 15:59
Сообщение #91
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(nagger @ 8.8.2022, 15:43) *
Даже я возражения выскажу: где ссылка на пункт сп 47 про метр под ТРУБОЙ?
https://www.dokipedia.ru/document/5165392?pid=745
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
6.3.26 Для типового проектирования ширину полосы трассы, глубину горных выработок и расстояние между ними принимают в соответствии с таблицей 6.4.
Водопровод, канализация, теплосеть и газопровод
Глубина скважин, м На 1-2 м ниже глубины заложения трубопровода
Расстояние между скважинами по трассе, м 100-300
Примечания1. Минимальные расстояния следует принимать в сложных, а максимальные - в простых инженерно-геологических условиях. (Документ)
Примечания3. Если в коридоре трассы предполагается проектирование нескольких линейных объектов, то число и глубину выработок устанавливают исходя из минимальных расстояний и максимальных глубин для соответствующих линейных объектов. (Документ)
nagger
сообщение 8.8.2022, 17:49
Сообщение #92
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Спасибо.
"На 1-2 м ниже глубины заложения трубопровода (шпунта, острия свай)".
сообщение 8.8.2022, 18:22
Сообщение #93
Пользователь №: 273
Цитата(Serg Ivanov @ 8.8.2022, 13:04) *
Наличие и заложение откосов зависит не только от глубины траншеи, но и от геологии и способа укладки труб.
Да, да так предки и учли в типовых сериях - в них и дан угол откоса в зависимости грунтов и глубины траншеи.
Специально, чтоб ВКшник долго не думал и не ходил к ПОСовцам по всяким пустякам.
Serg Ivanov
сообщение 8.8.2022, 19:41
Сообщение #94
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Предки не учли массовое применение ПЭ труб вообще не нуждающихся в откосах.
сообщение 8.8.2022, 21:56
Сообщение #95
Пользователь №: 273
Тут выше писали еще два условия и это правильно.
Предки и придумали ПЭ трубопроводы.
Первый полиэтиленовый трубопровод в СССР был сооружен в 1954 году. В последующие годы в Советском Союзе была создана необходимая научно-техническая база для производства и применения полимерных труб. Здесь уместно отметить важную роль Д.Ф. Кагана и его многочисленных учеников.
Вместе с тем в связи с отсутствием надежной сырьевой базы производства труб до 1981 года полимерные трубопроводы оставались опытно-экспериментальными объектами. Затем, после пуска двух заводов-производителей специального трубного ПЭ в Казани и Буденновске, а также крупнейшего Казанского трубного завода, эти трубы заняли достойное место в строительстве трубопроводных систем различного назначения.
Сообщение отредактировал Vano - 8.8.2022, 21:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 14:47
