> Вентиляция в хрущевке, нуждаюсь в советах
Stazis
сообщение 20.7.2022, 1:30
Пользователь №: 407084
Приветствую всех и прошу помощи в ремонте вентиляции в ванной комнате хрущевки (омерзительного качества постройки).
Много лет назад обломками оголовка закупорило фановую чугунную трубу. В итоге она треснула и когда дело дошло до замены на пластик - обнаружилось что моя часть оголовка сильно разрушена. Сейчас я его разобрал, утянул фановый выхлоп подальше и перед восстановлением самого оголовка хочу привести в порядок вентиляцию. Собственно, моя вентиляционная шахта - соседняя с фановой. Она также была закупорена - засыпана мусором выше уровня решётки в ванной. Мусор убрал пылесосом и клещами, шахта свободна (высота получилась ~1,5м).
Хочется сделать всё по уму - но не знаю как. Первое что приходит в голову - засадить до уровня решётки 110ю трубу, запенить (чтоб не осыпались стенки канала). Снаружи утянуть её под крышу надстройки (по аналогии с фановой) и конечно же утеплить.
Ещё была мысль засадить туда две трубы и сделать притяжную+вытяжную вентиляцию. Притяжную трубу могу опустить до пола - если пробить дно шахты в туалете (на фото шахта заканчивается вверху слева). Иметь притяжную вентиляцию очень заманчиво, так как притока по сути нет - окна хорошие пластиковые, стены утеплены снаружи, входные двери считай герметичные. Также идея с двумя трубами нравится тем, что они будут расположены примерно в одной зоне. Насколько я понимаю, так будет меньше вероятность опрокидывания вентиляции. Место ветренное, при чём осенью и весной дует в разные стороны.
Толкните пожалуйста в правильном направлении- что мне делать с вентиляцией чтоб она работала и я не получил опрокидывания, текущего конденсата или промерзания.
Также буду рад советам по восстановлению моей части оголовка, так как сам опыта не имею. Какими материалами делать, каких правил придерживаться, нюансы и важные мелочи?
Спасибо!
P.S. вместо вентиляционной решётки будет вентилятор, бойлер уедет в нишу за унитазом, туалет с ванной скорее всего объединю, а по периметру надстройки установлю водосток, чтоб продлить жизнь оголовку вентиляции.
Фото - на я.диске
сообщение 20.7.2022, 8:50
Цитата(Stazis @ 20.7.2022, 1:30) *
Ещё была мысль засадить туда две трубы и сделать притяжную+вытяжную вентиляцию. Притяжную трубу могу опустить до пола .... Иметь притяжную вентиляцию очень заманчиво, так как притока по сути нет - окна хорошие пластиковые, стены утеплены снаружи, входные двери считай герметичные. Также идея с двумя трубами нравится тем, что они будут расположены примерно в одной зоне.
Получите приток холодного наружного воздуха в санузел. Это тоже самое, как туалет на улице....
А как жилые комнаты будете вентилировать и кухню?
Stazis
сообщение 20.7.2022, 11:14
Ок, понял, о двух трубах забыл, притяжная будет через микропроветривание на кухне и в зале. В принципе, так и было и зимой.
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать вытяжную трубу, и делать ли вообще. На соседнем подъезде одна квартира верхнего этажа поставила себе двухметровые вертикальные трубы (D=50mm) с грибами наверху. Я так понимаю, мне нужно что-то подобное, только желательно большего диаметра и с утеплением?
Kingpin
сообщение 25.7.2022, 16:07
Пользователь №: 398109
50 мм точно будет недостаточно. 125 мм, ну или 110 хотя бы.
Stazis
сообщение 26.7.2022, 9:48
Ок, а на какую высоту мне нужно поднять 110мм трубу?
Утеплять её нужно?
Два 90-градусных колена допустимы на этой трубе (чтоб выйти за пределы плиты-накрывашки) ?
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 1:53
