Отопление склада В3 агрегатами воздушного отопления, позволяют ли нормы |
20.7.2022, 15:10
Пользователь №: 211651
Добрый день. Стадия П пройдена в 2020г., система воздушного отопления с использованием АВО IP54 соответствует требованиям СП 60 13330 2016 (Оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 следует размещать при условии: электрооборудование имеет степень защиты IP 54; помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование).
Согласно Таблице Д.1, рекомендуется воздушное отопление: Д.11 Производственные и склады: а) категорий А, Б, В1 - В4 без выделений пыли и аэрозолей или с выделением негорючей пыли
Воздушная (в соответствии с 7.1.15 и 7.1.16) п.7.1.16 При нагревании воздуха в приточных и рециркуляционных установках, размещаемых в обслуживаемом помещении...
Электрики нарыли Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
в соответствии с которым собираются отключать АВО после окончания рабочей смены, никакие аргументы, что этот пункт относится к горячим поверхностям или к отключению оборудования склада которое используются в рабочую смену не принимают.
Посоветуйте пожалуйста как убедить электриков, что не требуется отключение АВО после окончания рабочей смены
Ответов
(1 - 12)
20.7.2022, 16:11
Пользователь №: 371838
учитывая что написано в пунктах выше и ниже в этом пункте забыли добавить "складов горючих лекговоспламеняющихся или взрывоопасных веществ" тут наверно ИОВ или трое пожарников могут что сказать
20.7.2022, 18:00
Вот еще нашел, подтверждение того что не все токоприемники склада должны обесточиваться, не обесточивать инженерное оборудование обеспечивающее поддержание температуры в помещении это нормально
ВНТП 02-85
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ
10.9. Отключению не подлежат токоприемники, которые не должны обесточиваться при закрытии складских помещений (воздухоохладителя, приборы автоматики, пожарной сигнализации и т.п.).
20.7.2022, 18:07
Цитата(Etudiant @ 20.7.2022, 15:10)  Добрый день. Стадия П пройдена в 2020г., система воздушного отопления с использованием АВО IP54 соответствует требованиям СП 60 13330 2016 (Оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 следует размещать при условии: электрооборудование имеет степень защиты IP 54; помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование).
Посоветуйте пожалуйста как убедить электриков, что не требуется отключение АВО после окончания рабочей смены Оборудование складов в п. 293 это технологическое оборудование складов - погрузчики, подъёмники, транспортёры, элеваторы, конвейеры и т.п. АВО это отопительно-вентиляционное оборудование помещений, а не оборудование складов - проектирование, управление, отключение при пожаре для АВО предусматриваются по нормам проектирования ОВ (СП 60, СП 7). По первому предложению п. 293 не допускается применение АВО с электровоздухонагревателями. С водяными запрета нет.
Сообщение отредактировал ИОВ - 20.7.2022, 18:08
21.7.2022, 8:49
всем спасибо, электрики пошли навстречу
21.7.2022, 11:49
Цитата(ИОВ @ 20.7.2022, 18:07)  По первому предложению п. 293 не допускается применение АВО с электровоздухонагревателями. С водяными запрета нет. а все таки странный пункт. в контексте первого предложения я бы подумал что речь о чайниках и микроволновках в чем смысл запрета электрических АВО? без присмотра загораются часто? или могут поджечь все вокруг? еще больше не понимаю чем помешало дежурное освещение. его можно же и на 24В сделать - в чем опасность? и еще вопрос возникает - этот пункт относится ко всем помещениям склада (например комнате приема пищи) или только к помещениям хранения?
21.7.2022, 19:59
Пользователь №: 10998
В продолжение темы - а кто ни будь пытался сделать АВО на воде в помещения складов В1. Формально это нарушает 7.10.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В3. Но очень не нравится на регистрах отопления делать, очень они огромные получаются, особенно если 1 кратный воздухообмен естественный. Интересно почему завесу ставить в В1 можно, а точно такою же конструкцию по составу но под названием АВО нельзя.
21.7.2022, 21:39
Цитата(Flow @ 21.7.2022, 19:59)  В продолжение темы - а кто ни будь пытался сделать АВО на воде в помещения складов В1. Формально это нарушает 7.10.2 ... Почему формально? Там запрет без допущений. Цитата(Flow @ 21.7.2022, 19:59)  Интересно почему завесу ставить в В1 можно, а точно такою же конструкцию по составу но под названием АВО нельзя. Завеса включается при открытых воротах. Ворота открываются в присутствии персонала - есть визуальный контроль при возгорании.
22.7.2022, 9:57
Цитата(ИОВ @ 21.7.2022, 21:39)  Почему формально? Там запрет без допущений.
Завеса включается при открытых воротах. Ворота открываются в присутствии персонала - есть визуальный контроль при возгорании. Спасибо! p.s. формально - потому что я все еще прибываю в иллюзии что СП не являются обязательными
22.7.2022, 10:08
Цитата(Flow @ 21.7.2022, 19:59)  В продолжение темы - а кто ни будь пытался сделать АВО на воде в помещения складов В1. Формально это нарушает 7.10.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В3. Но очень не нравится на регистрах отопления делать, очень они огромные получаются, особенно если 1 кратный воздухообмен естественный. Интересно почему завесу ставить в В1 можно, а точно такою же конструкцию по составу но под названием АВО нельзя. делали первые потом проводили по СТУ - это сложно и дорого вторые меняли на В2 - как и везде важно как считаешь))) в третьих меняли на воздушное отопление - что самое разумное регистры не ставили никогда - в современном большом складе, где ворот больше чем стен, это сложно Цитата(Flow @ 22.7.2022, 9:57)  p.s. формально - потому что я все еще прибываю в иллюзии что СП не являются обязательными  экспертиза не соглашается что формально ((( пробовали. злые они - все о соответствии говорят (((
22.7.2022, 10:13
Цитата(AGAG @ 22.7.2022, 10:08)  делали первые потом проводили по СТУ - это сложно и дорого Читайте это
22.7.2022, 10:41
как я понимаю СТУ застройщиком воспринимается как такая волшебная бумажка для исполнения желаний))) любых - только какие то дешевле какие то дороже складывается ощущение что и придумано это для денег, а вопрос не совершенства норм на 10месте если вообще не предлог
не разу не видел СТУ - где было внятно разъяснено (по ОВ и ДУ) что нарушаем, чем компенсируем и почему это хорошо
22.7.2022, 10:43
Цитата(AGAG @ 22.7.2022, 10:08)  делали первые потом проводили по СТУ - это сложно и дорого вторые меняли на В2 - как и везде важно как считаешь))) в третьих меняли на воздушное отопление - что самое разумное регистры не ставили никогда - в современном большом складе, где ворот больше чем стен, это сложно Спасибо за бесценный опыт
