> Монтажная схема системы отопления
БТР
сообщение 25.2.2007, 12:06
Проектировщик ОВ
Из: Красноярск
Пользователь №: 6236
Здравствуйте, Уважаемые!
Проект системы отопления не согласовавают без монтажной схемы. С монтажными схемами после института сталкиваться не приходилось. Если кто может - освежите мне память rolleyes.gif или подскажите где взять литературку подходящую.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 25.2.2007, 12:16
подходящая литература есть на этом форуме в Книгохранилище. Посмотрите Справочник проектировика под редакцией Староверова.
Добавлено - 12:17
а вообще Вам бы помог пример проекта какого-нибудь.
БТР
сообщение 26.2.2007, 9:56
Проектировщик ОВ
Из: Красноярск
Нужен справочник "Монтаж внутренних сан-тех устройств", ничего подобного в книгохранилище я не нашла. Пожалуйста, помогите у кого есть! Можно примером sad.gif
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 26.2.2007, 11:55
А кто Вам проект без монтажной схемы на согласовывет?
обычно эта схема нужна только в РД. и то для системы отопления это уж слишком.
может просто достаточно на схеме отопления показать детально как подключаются приборы?
monkey
сообщение 26.2.2007, 21:18
Пользователь №: 3873
Здравствуйте, БТР! Монтажный проект -это совсем не то, чем занимается проектировщик. Он создаётся дополнительно, и естественно оплачивается дополнительно. Как правило, его заказывали раньше для типовых зданий. Вся аксонометрия разбивается на узлы, каждый из которых вычерчивается со всеми размерами (строительными, монтажными и заготовительными). Для этого нужно знать все допуски по гибам в соответствии с диаметрами и всё прочее. На каждый узелок - своя спецификация с о сгонами, гайками, короткой и длинной резьбой и т.д.Сложного нет ничего, но очень муторно. Подразумевается, что все узлы и обвязки изготавливают и собирают в ЦМЗ, привозят на площадку и сваривают. Если строительные размеры выдержаны 100%! Сейчас, если что и делают не по месту, используют замерщиков и эскизы. Это гораздо эффективнее.
БТР
сообщение 27.2.2007, 10:41
Проектировщик ОВ
Из: Красноярск
Спасибо за инфу
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 12:09
