Заземление вторичной обмотки трансформатора щита управления, Правильное и безопасное подключение щита управления и его периферии |
27.7.2022, 9:32
Пользователь №: 256733
Уважаемые знатоки ПЭУ. Проконсультируйте, пожалуйста. Я нарисовал щит управления примерно по такой схеме:  Однако у меня есть большие опасения, что со стороны периферии (вводных клемм) на щит что-то замкнётся или прилетит фаза (~220 v). В связи с чем, хотелось бы узнать, как правильно и безопасно подключить периферию к трансформатору? И нужно ли заземлять G0 трансформатора (оно же GND контроллера) "на корпус"? И если да, то не приведёт ли это к искажениям на показаниях датчиков?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
27.7.2022, 9:44
Пользователь №: 240922
Зануление иногда необходимо, не знаю, насколько в вашем случае. Что касается контроллера и периферии это делается всегда через шину. В документациях на некоторые зарубежные ПЛК даже схемы есть... То есть шлейфить все G0 а потом сажать на шину НЕЛЬЗЯ.
27.7.2022, 10:18
Пользователь №: 140571
ПУЭ Глава 1.7. Часть 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 1.7.44. В электроустановках до 1 кВ в местах, где в качестве защитной меры применяются разделительные или понижающие трансформаторы, вторичное напряжение трансформаторов должно быть: для разделительных трансформаторов - не более 380 В, для понижающих трансформаторов - не более 42 В. При применении этих трансформаторов необходимо руководствоваться следующим: 1) разделительные трансформаторы должны удовлетворять специальным техническим условиям в отношении повышенной надежности конструкции и повышенных испытательных напряжений; 2) от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника с номинальным током плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя на первичной стороне не более 15 А; 3) заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не требуется; 4) понижающие трансформаторы со вторичным напряжением 42 В и ниже могут быть использованы в качестве разделительных, если они удовлетворяют требованиям, приведенным в п. 1 и 2 настоящего параграфа. Если понижающие трансформаторы не являются разделительными, то в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, следует заземлять или занулять корпус трансформатора, а также один из выводов (одну из фаз) или нейтраль (среднюю точку) вторичной обмотки. http://www.uziprov.ru/articles/592/
27.7.2022, 10:24
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(PuzanZero @ 27.7.2022, 13:32)  Уважаемые знатоки ПЭУ. В связи с чем, хотелось бы узнать, как правильно и безопасно подключить периферию к трансформатору? И нужно ли заземлять G0 трансформатора (оно же GND контроллера) "на корпус"? Отличная тема! 1. ПЭУ или ПУЭ? голосую за ПУЭ. 2. Как правильно подключать периферию у трансформатору. Минимум - автомат или предохранитель на вторичной обмотке трансформатора, максимум - предохранители на выводах (G) на каждого потребителя из щита. 3. Голосую за не заземлять. А теперь правильные ответы:
Сообщение отредактировал Lex - 27.7.2022, 10:27
27.7.2022, 11:15
Цитата(Lex @ 27.7.2022, 10:24)  3. Голосую за не заземлять.
А теперь правильные ответы: А при пробое между обмоток...
27.7.2022, 11:32
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Обычно есть межобмоточный экран - его то как раз и заземляют
27.7.2022, 14:35
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Kotlovoy @ 27.7.2022, 15:15)  А при пробое между обмоток... происходит... ток течет по цепи... от ... к ... ну, продолжайте же.
27.7.2022, 15:12
если окружение "чистое", то я минус БП или G0 транса сажу на корпус шкафа сразу возле клемм БП или транса. но в этом шкафу корпус д.б. очень наглухо заземлен и не на силовую землю, ну её нна..  если окружение "грязное", то для транса делаю выравнивание потенциалов - через керамический стакилоомник-мегаомник на корпус шкафа. это иногда спасает входа/выхода от статики ну и в нормальных ИБП всегда есть вывод земля. и вот его-то обязательно нужно садить на корпус. да и в нормальных трансах - тоже.
27.7.2022, 22:29
Kotlovoy ага, котлам с ионизационным датчиком пламени запретите заземлять  ПУЭ не закон, а рекомендации, хоть и жесткие...
27.7.2022, 23:06
Цитата(manjey73 @ 27.7.2022, 22:29)  Kotlovoy ага, котлам с ионизационным датчиком пламени запретите заземлять  ПУЭ не закон, а рекомендации, хоть и жесткие... Вы меня с кем-то путаете. Где я что запрещал? Я как раз за то, что если трансформатор обычный понижающий, то его вторичную обмотку необходимо заземлить, дабы при пробое между обмоток просто сработала защита, и уж во всяком случае не проникло фазное напряжение во вторичные низковольтные цепи. Допускается не заземлять вторичную обмотку только для разделительных трансформаторов, с усиленной межобмоточной изоляцией, возможно, с заземлённым межобмоточным экраном и заземлённым сердечником. И причём здесь контроль пламени, непонятно. Обычно на электрод подаётся фаза через конденсатор без всяких трансформаторов, и корпус котла всегда заземляется, вообще независимо от этого всего, просто по требованиям безопасности, как и всякая электроустановка.
28.7.2022, 11:32
Цитата 3) заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается. Kotlovoy вы цитату из ПУЭ привели... Есть примеры, когда котел, сидящий на ИБП перестает работать при отключении сети из-за данного датчика, так как ему важно наличие нуля на определенном выводе.
Сообщение отредактировал manjey73 - 28.7.2022, 11:34
28.7.2022, 11:49
В этом пункте ПУЭ речь идёт о разделительных трансформаторах. Т.е. о гальванически развязанных. ТС спросил про обычный понижающий трансформатор для питания электропривода 24VAC, который ну никак не относится к разделительным. Причём здесь контроль пламени? Я и привёл пункт ПУЭ, где говорится, в каких случаях вторичка не заземляется, а в каких заземляется. Он же спрашивал про ПУЭ?
3.8.2022, 19:03
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
По моему имху, если заземлять G0, то можно больше проблем огрести с выходом из строя аналоговых входов и выходов, если что-то из сети по межвитковой ёмкости пролетит. А ёмкость есть всегда, между всем и всем, даже там, где её нет, это утверждается в курсе электроники. По крайней мере, на таких установках как-то менял датчики и даже контроллеры. Причина не ясна, но большие подозрения как раз на заземление. Потом я его снял. На незаземлённых таких проблем практически не было. 100 кОм-10МОм вполне имеют право на жизнь, но тогда лучше с индикацией потенциала, типа через неонку.
У меня вот частотники китайские подавали фазный потенциал на автоматику, там бы наверно что-то сгорело в случае заземлённого G0 или какой-нибудь трабл бы точно был, как раз для форума в стиле "помогите, непонятная херня". А так, несколько лет 100 вольт было на всей слаботочке в венткамере, пока настоящий специалист не пришёл и прибором не померил, почему связь хреновая))) При этом всё как-то работало, были проблемы с монтажом, но это другая история.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.8.2022, 19:09
3.8.2022, 22:35
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Здравый смысл и опыт, подсказывают что заземление G0 приведёт к большим проблемам в будущем (Датчики и привода в таких схемах почему то часто ломаются  ) ПУЭ которое привели читать надо уметь. Основное там в первом же предложении "Трансформаторы.....в качестве ЗАЩИТНОЙ МЕРЫ" в схеме де ТС никакой защитной меры от поражения элтоком трансформатор НЕ ВЫПОЛНЯЕТ. (Он там просто питает привода) С таким же успехом привода могли быть и на 220в  Если хочется (но не обязательно) то можно и в качестве защитного применить.(гальваническая развязка) Но тогда трансформатор должен быть правильный (с экраном между обмотками) Но он стоит дороже, а значит в схеме ТС никак оказаться не может. А понижающие трансформаторы (в качестве защиты) это о совсем других случаях. Это надо меры защиты во всяких влажных и т.д помещениях читать. Это из той оперы. Так что цитату из ПУЭ в данном случае в топку  ПС я вообще все в шкафах индикаторной отверткой кручу (правда надо дорогую покупать, а то дешманские ломаются)
3.8.2022, 23:06
Из: Украина
ПС в схеме предохранителей(ля) не хватает на выходе с трансформатора В схемах приточек очень экономят, Потому и предохранители, а не автоматы (Они дешевле) Да и автоматы меньше 6А стоят дорого Некоторые особо продвинутые даже держали для предохранителей используют не в конструктивных автомата, А в конструктиве клеммы (тоже наверно экономят)
4.8.2022, 9:40
Kotlovoy а понижающий трансформатор не является разделительным ? kosmos440o если заземлять через шину и подключение к ней звездой сечением проводов, меньшим чем заземлитель, то нифига не будет.... Это же току надо умудриться, пойти по наихудшему пути вместо слива на заземление, чтобы что-то там убить....
4.8.2022, 9:58
Цитата(manjey73 @ 4.8.2022, 9:40)  Kotlovoy а понижающий трансформатор не является разделительным ?  См. выше выдержку из ПУЭ.
4.8.2022, 11:03
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(manjey73 @ 4.8.2022, 9:40)  Kotlovoy а понижающий трансформатор не является разделительным ?  Автотрансформатор, как самый очевидный пример. Понижает, не разделяет.
4.8.2022, 16:27
Из: Иркутск
Цитата(manjey73 @ 4.8.2022, 9:40)  kosmos440o[/b] если заземлять через шину и подключение к ней звездой сечением проводов, меньшим чем заземлитель, то нифига не будет.... Это же току надо умудриться, пойти по наихудшему пути вместо слива на заземление, чтобы что-то там убить.... Ток пойдёт сначала туда, где меньше зазор. А потом уже туда, куда Вы его послали.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.8.2022, 16:28
4.8.2022, 17:07
Отчего-то на разделительные трансформаторы существует отдельный ГОСТ 30030-93.
4.8.2022, 22:50
потому что 220 - 220, но фактически любой понижающий транс разделительный де-факто.
5.8.2022, 7:01
Цитата(manjey73 @ 4.8.2022, 22:50)  потому что 220 - 220, но фактически любой понижающий транс разделительный де-факто. Вы так и не возьмёте на себя труд заглянуть в нормативку? Подайте на ваш понижающий транс 10 кВ между обмотками, и он тут же перестанет быть разделительным де-факто. Кстати, а что за дискриминация? Почему право быть разделительными присвоили только понижающим?
5.8.2022, 10:02
Kotlovoy разделительный так понимаю без смены напряжения, не важно 380 - 380 или хоть кВ. Как только меняем напряжение это понижающий или повышающий. Но от этого тот же понижающий не перестает быть разделительным по своей сути. Не важно как там в нормативке все это прописали. Есть одна и вторая обмотка, вот и все.
5.8.2022, 11:58
Чем по своей сути отличается диэлектрическая отвёртка от обычной слесарной с пластмассовой рукояткой? Вроде бы ничем? А согласны вы прикоснуться жалом к шине 6 или 10 кВ обычной отвёрткой? А разница лишь в том, что диэлектрическая отвёртка испытывается высоким напряжением. Я уверен, что и обычная отвёртка выдержит 10 кВ. Больше того, я подносил отвёртку к аквадагу кинескопа, на котором 27 кВ. Но! Будучи посланным начальником по наряду-допуску работать на действующей электроустановке, да ещё в опасном помещении, я не стану заниматься такими вещами, поскольку ни к чему начальнику мотать срок из-за такого дятла. Да и близким горя приносить не хочется. Это коль уж себя не жалко. Так вот в терминологии ПУЭ и ГОСТов разделительный трансформатор - это такой трансформатор, у которого нормируется и гарантируется сопротивление утечки между обмотками и напряжение пробоя. Они предназначены для предотвращения поражения электротоком в особых условиях - в медицине, во влажных и опасных помещениях, в воде. И коэффициент трансформации тут не причём. Есть разделительные трансформаторы 10 кВ на 100 вольт. Есть 230 на 12. Есть 380/380. Понижающие до сверхнизкого обычно называются разделительными безопасными. Так вот именно у таких трансформаторов запрещается заземлять вторичную обмотку. В отличие от обычных понижающих, для которых ПУЭ предписывает заземление вторичной обмотки. Для электробезопасности. В случае межобмоточного пробоя такой трансформатор будет просто обесточен предохранителем или защитным автоматом. Был у меня однажды случай. Соседка пожаловалась, что телевизор плохо показывает. Ну, зашёл посмотреть, вижу сигнал слабый. Обычно я в этих случаях измерял сопротивление антенного кабеля, оно обычно 75 Ом, т.к. резисторы в распределительной коробке такие на каждой абонентской линии. Меряю - обрыв. Разбираю штеккер, а там экран отгорел. Это какой же нужен ток? Снимаю питающую колодку с телевизора, вытаскиваю предохранители, и мне в ладонь выпадают жучки с толстенным медным проводом. Думаю, что-то здесь нечисто. Прозваниваю - фаза на шасси. Оказалось, пробой первичной обмотки на экранную. Ну что, менять трансформатор в доживающем последние дни ламповом телевизоре? Откусил вывод экранной обмотки. Прозвонил на мегомах, чисто.
5.8.2022, 12:18
Kotlovoy уговорили, понижающие трансформаторы бывают простые и разделительные, так вас устроит формулировка ?
5.8.2022, 12:26
Да я в общем-то и не вас уговариваю. А вот у ТС на схеме вижу присоединение, например, термодатчика к общему проводу питания. Слаботочных электроприводов. В случае пробоя между обмоток и отсутствия заземления вторичной обмотки этот факт останется незамеченным, однако вся эта слаботочка окажется под потенциалом сети. Нормально? Всё-таки обозначение клеммы G - ground, как бы намекает, нет?
5.8.2022, 14:49
Цитата(manjey73 @ 4.8.2022, 22:50)  потому что 220 - 220, но фактически любой понижающий транс разделительный де-факто. Автотрансформатор, как самый очевидный пример. Понижает, не разделяет.
6.8.2022, 0:02
Из: Украина
"Горячие финские парни" ну Вы и разбушевались. А все на самом деле просто. Трансформаторы выполняют 2 функции (или одну из двух, или обе сразу) 1я защитная (защита от поражения элтоком 2я "питающая" источник питания для чего либо ПУЭ описывает всякие меры с трансформаторами из 1й группы С точки зрения ПУЭ и всяких других страшных документов трансформаторы из 2й группы Совсем не трансформаторы. И вот с ними мы как раз и имеем дело чаще всего. Так что любой кто ляпает "слаботочка, фигня там 24..12..5 и тд вольт" заслуживает хорошего леща. Никаких а вдруг пробой между обмоток .. Там 100% пробой  и руками туда лазить не надо, А надо соблюдать ПТБ в части защиты от поражения элтоком ПС представьте что там блок питания и постоянка. Минус заземлять будем?
6.8.2022, 5:00
Цитата(yozik @ 6.8.2022, 4:02)  Минус заземлять будем? если у него нету отдельной клеммы для земли - то обязательно
11.8.2022, 16:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Ребята, не ставте вы трансформаторы 1 фазные на 24 в никогда, вы знаете что будет если отвалица ноль от вашего щита который почти всегда 3-х фазный.
ну поставте импульсный БП или транс на 2 фазы.
крепче будут нервы и целее кошелек монтажника
