> Кап. ремонт стояковых труб ГВС ХВС
Белоснежка
сообщение 28.7.2022, 9:06
Пользователь №: 245420
Добрый день!
Вчера заменили Стояковые трубы ГВС и ХВС в рамках капитального ремонта. Делали одновременно с соседями сверху и снизу. Сначала надели чёрный чехол. Я его содрала, чтобы был понятнее мой вопрос. Полотенцесушителя у меня вообще до этого не было. Установили новый за счёт кап.ремонта. Одно место на стояковой трубе сделали зауженное. Надеюсь, на фото видно. Однако на п\с установлены краны. Если их перекрыть, не будет ли слабый напор для квартир сверху? Ещё вопрос: при включении холодной воды в сантех.шкафу раздаётся какой-то странный звук, не могу сказать на что похожий. Если и можно с чем-то сравнить, то у меня ассоциация с бьющейся об пол каплей воды. Но такого реально нет. Плюс, труба узкая белая трясётся. Такого раньше не было. По горячей воде ничего сказать не могу, она сейчас отключена на профилактику. Что ещё можете сказать по фото? Есть нарушения? Я Акт пока отказалась подписать. Спасибо.
jiexawcr
сообщение 28.7.2022, 9:50
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
СП30.13330.2020 п.9.9 ...полотенцесушитель допускается присоединять к отводящим патрубкам от водоразборного стояка с установкой между ними перемычки на расстоянии не менее 0,1 м от стояка на один диаметр меньше диаметра стояка и запорной арматуры на патрубках за перемычкой.
нарушения нету, давления хватит.
какая высота здания? если "высокое" (свыше примерно 8-9 этажей), то на стояке нужны еще компенсаторы (минимум 1). обычно выносят перемычку (замыкающий участок) ближе к полотенцесушителю и между подводками получается некое расстояние, работающее как компенсатор на каждом этаже, по этому смещения там минимальное.
тут на другом материале на картинке, просто для понимания.
Белоснежка
сообщение 28.7.2022, 18:20
У меня 14-ый этаж из 16-ти. Такой штуки, как вы описываете, не вижу у себя.
Белоснежка
сообщение 29.7.2022, 20:41
Дали горячую воду после профилактики. Потекло. В детальке, которую они снимали перед заменой труб.
l-nikolaev
сообщение 30.7.2022, 23:11
Пользователь №: 41921
Вызывайте слесаря, подтянут соединение.
по поводу полотенцесушителя: заужение в стояке -норм. оденьте тепоизоляцию, живите и радуйтесь. а, вот шаровые крантики - увы, доверия не внушают.. порошковые. Но предъявить нечего. у них стопудово все сертификаты имеются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 4:23
