> Streamlux SLS 700f + ОВЕН ПР200, подключение и настройка двух этих приборов.
Dolfurion
сообщение 28.7.2022, 20:47
Пользователь №: 407412
Всем доброго времени суток.
Предо мной встала такая задача: требуется подключить расходомер Streamlux SLS-700f к контроллеру ОВЕН ПР200 по RS-485.
Мне фирма streamlux выслала регистры, проводочки все куда надо подключили, программу сделали, но когда начали ставить на объект, ничего не заработало.
Подключение было так:
RS: + - A, - -B.
IDN расходомера: 1.
В ПР:
Режим мастер.
9600битрейт.
8N1.
Пробовали делать и в RTU режиме и в ASCII, не работает при любых обстоятельствах.
Инструкция к расходомеру:
https://www.streamlux.ru/uploads/file/docs/...cember_2019.pdf
модбас регистры, которые выслала фирма, прилагаются.
P.S:
было бы разумнее написать тему именно на форуме ОВЕН, но у них походу отвалилась отправка почты и тех.поддержка.
Сообщение отредактировал Dolfurion - 28.7.2022, 20:50
lamer
сообщение 1.8.2022, 13:52
Пользователь №: 140013
К расходомеру сканером подключались ?
Александр СБ
сообщение 2.8.2022, 8:16
Пользователь №: 406758
В OwenLogic в меню Настройка прибора задать переменную Статус и помониторить, есть ли связь с устройством. Если связь есть, то далее смотреть, почему не читаются регистры. В этом же окошке можно менять порядок чтения байт, тип переменной регистра, функцию чтения.
Вообще неплохо , если бы Вы приложили проект овеновский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:14
