> Из горячего воздуха сделать отопление
Fergent
сообщение 28.7.2022, 21:24
Пользователь №: 407413
Всем привет!
Опишу как могу: На фото труба (слева), из неё идет горячий воздух, без кислорода. Справа сарай. Вот в него нужно на зиму придумать "какой-то обогрев".
Как это вижу я: Над трубой радиатор, от него через теплоноситель работает что-то типа колорифера, а от него вент.труба в изоляции идет в сарай.
Спецы, подскажите пожалуйста, как и с помощью чего это можно воплотить в жизнь!
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Fergent - 28.7.2022, 21:25
Прикрепленный файл  20220728_200920.jpg ( 2,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
Twonk
сообщение 28.7.2022, 21:53
Пользователь №: 208061
Болланс по теплу прикидывали?
сообщение 29.7.2022, 0:24
В правой части этого сарая вижу атрибуты оборудования ГРП.
Пока не будет у автора однозначного толкования с документам, что это не ГРП, то лучше туда не лезть с идеями по отоплению, что б потом за свои деньги не демонтировать всё сделанное для отопления сарая(тоже за свои деньги).И даже если ГРП типа не действующий.Только с документами об этом нужно.
Skaramush
сообщение 29.7.2022, 5:22
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
Сомневаюсь, что ТС что-то проверял и по балансу, и по документам. Так как сообщение, как и тема, на форуме - первые. И сходу правилам "против шерсти".
Вообще говоря, это элементарное неуважение к форуму.
jiexawcr
сообщение 29.7.2022, 15:55
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Fergent @ 28.7.2022, 21:24) *
Всем привет!
Заранее спасибо!
если вам "хозяин воздуха" разрешит что-то с ним делать, то воздухом лучше уж греть калорифер, он же и рассчитан на теплообмен с потоками воздуха и водяной контур заводить в сарай и в сарае ставить радиаторы или регистр (по периметру просто трубу большого диаметра, можно кольцом - вверх ввод, вниз выход назад к "воздуху").
и лучше делать отдельную врезку, в которой можно при желании и вентилятор поставить или еще что.
что за воздух? температура, расход, состав?
радиатор как теплообменник-утилизатор тепла из этого воздуха будет оправдан только если "воздух" имеет значительные какие-то примеси, пыль и прочее, что может оседать и/или конденсироваться на теплообменнике, радиатор тупо проще чистить, но теплосъема будет меньше. и ставить его лучше не в "пространстве", а подключаться где-то до выхода, делать параллельную ветку и на ней уже городить свой огород.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.7.2022, 15:57
Skaramush
сообщение 29.7.2022, 16:11
Любое устройство будет местным сопротивлением и посадит расход. Если расход для "хозяина воздуха" важен, можно будет наблюдать любопытный процесс "на британский флаг".
сообщение 29.7.2022, 16:41
Вспомнилось, как крокодил Гена пытался устроить детскую площадку и сперва решил под домик для детей пристроить ТП, но его ударило током. Потом еще ряд противоправных действий, типа угон компрессора и подобное. Сарай этот - ГРП и скорее всего с хозяином.
jiexawcr
сообщение 29.7.2022, 17:58
Из: Ленинграда
тут не понятно что за воздух. если кислорода нет, то скорее всего это остатки дымохода котельной, например, и возможно с дымососом, раз работает и без трубы, то есть предположительно некоторые местные сопротивления могут не помешать работе чудо устройства.
как вариант возможно некий кожух сделать вокруг этой выходной трубы? а через него воздух гнать в теплообменник/теплоутилизатор, тогда сопротивления не будет, а будет уменьшение температуры и гравитационной тяги, которая на такой высоте никакая. правда площадь выйдет маловата, особо не снять тепла, но и автор не указывает примерной хотя-бы нагрузки.
но если какой-то контроль за объектом от государства идет, то и так не пойдет...
судя по удручающей картине на фото "хозяина" там нет, а собственник само собой есть (у всего есть собственник), совсем не хозяйственный. но кто-то (автор?) что-то пытается привести в какое-то рабочее состояние своими силами и подручными средствами.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.7.2022, 17:59
alem
сообщение 31.7.2022, 7:43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Кислорода даже после нормального горения около 5%, хотя навряд ли это важно в данном случае.
Если воздух сильно горячий, напрямую отбирайте, прямо в сарае сделайте железный ящик типа отопительного щитка.
tiptop
сообщение 31.7.2022, 8:12
Какова минимальная температура этого "горячего воздуха"?
Чтобы свести к минимуму влияние на расход в трубе этого "воздуха", нужно для его отбора делать врезку в бок этой трубы. Потом возникает два варианта:
1 смонтировать воздуховод до сарая, пропускать этот "воздух" через отопительные приборы и выбросывать его на улицу вытяжным вентилятором,
2 смонтировать около этой трубы теплоутилизатор, прокачивать вентилятором через него "воздух". С нагреваемой стороны прокачивать насосом незамерзающий теплоноситель для отопительных приборов сарая.
Сообщение отредактировал tiptop - 31.7.2022, 8:14
CNFHSQ
сообщение 31.7.2022, 15:40
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
учтите , что при охлаждении дымовых газов будет много конденсата. Если калорифер на трубу, то все потечет в котельную, особенно , как вы сказали, что нет кислорода.
Kotlovoy
сообщение 31.7.2022, 22:38
Пользователь №: 140571
Боюсь, в этом варианте сарай придётся оборудовать сигнализатором загазованности угарным газом.
yozik
сообщение 3.8.2022, 23:35
Из: Украина
Пользователь №: 23441
У сарая на стене прикольная надпись "огнеопасно"
А ещё прикольный воздух (без кислорода, это не воздух, а технические газы, включая дымовые, с разной своей спецификой)
Как вариант обмотать трубу с "воздухом" медной трубой
По которой пустить незамерзайку. Ну а в сарае хоть тёплый пол, хоть калориферы.
svoroponov
сообщение 4.8.2022, 10:26
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Часто бывает ,что объект похож на брошенный. Но только начните с ним что-то делать , хозяин сразу находится.Без выяснения что за объект и его предназначение а так же кто хозяин рекомендации по использованию выхода трубы с тёплым воздухом просто бесполезны.
Да , можно этим воздухом ,стоя рядом , руки греть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 5:51
