> Водопровод на воздухе, Прокладка В1 на воздухе
GreyBrain
сообщение 2.8.2022, 8:43
Пользователь №: 390653
Добрый день. Подскажите, где посмотреть способ прокладки трубопровода В1 (хозяйственно-питьевого) на ввод в здание. Обычно прокладывают через фундамент, с заходом в габарит наружной стены, однако нюанс в том, что строится блочно-модульная котельная в сборном контейнерном исполнении. Ввод водопровода предусмотрен с фасада котельной. То есть наружную сеть, которая сейчас из трубы ПЭ100 нужно поднять из земли и соединить с фланцем трубы водопровода от котельной.
Вообще допускается ли такое? Подозреваю, нужно делать греющий кабель. А теплоизоляцию, покрытие трубы, материал трубы какой выбрать?
Прикладываю план и профиль
speleos
сообщение 2.8.2022, 8:52
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Сп 61.13330: вариантов расчета куча.и по снижению температуры транспортирующей жидкости, и по тепловому потоку... Чо хошь есть.
Главное чтобы жидкость текла.
Ferdipendoz
сообщение 2.8.2022, 9:24
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Можно трубу в заводской ППУ изоляции взять. Есть с завода с встроенным каналом для греющего кабеля и даже сразу укомплектованные кабелем. Можно и минватой мотать в трассовых условиях с покровным слоем. Как душе угодно
Любовь
сообщение 5.8.2022, 10:41
Пользователь №: 2422
НСПС далеко стоит, ставьте на опуске ниже глубины промерзания.
Греть надо электробогревом до глубины промерзания. Т.е. переход НСПС на сталь, для ЭО на ст. трубу: антикор БТ-177 за 2 раза, теплоизоляция маты минераловатные толщиной не менее 60 мм (считать надо или просто принять), покровный слой алюминий листовой толщиной 0,5 мм. Опору не забудьте.
GreyBrain
сообщение 5.8.2022, 12:05
Опору думаю не ставить, там выход из земли максимум 1 метр от оси трубы до фланца из котельной.
Любовь
сообщение 5.8.2022, 13:43
Я ставлю.
Вы от фундамента считайте. Некоторые строители могут интересные фундаменты придумывать под модульные здания.
Ferdipendoz
сообщение 5.8.2022, 17:39
Филипп
Из: Уфа
Минераловатная теплуха не намокнет в земле? Если намокнет, перестанет быть теплоизоляцией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:34
