> Расчет водопотребления общежития, Нужна помощь с расчетом
AnnaLUNA
сообщение 2.8.2022, 9:50
Пользователь №: 403076
Добрый день. Столкнулась с таким объектом. На месте старого здания решили сделать общежитие для студентов. На каждом этаже будут прачечные с несколькими стиральными машинами, 2 кухни, комнаты с санузлами при каждой комнате, на некоторых этажах с санузлами на блок(2-3 комнаты). В здании будет располагаться тренажерный зал с душевыми при раздевалках. Здесь и возникает вопрос. По СП30 будет ли достаточно взять нормативы для "общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания". И если нет, то как учесть расход на стиральные машинки и душевые при спортивном зале.
И еще доп. вопрос. Допускается ли делать выпуск канализации в поворотный колодец?
AGAG
сообщение 2.8.2022, 10:13
Пользователь №: 371838
делали общежитие для китайских товарищей с рынка
заказчик настоял на нормах
по факту вода выше 2 этажа не поднималась вечером когда все возвращались и 3-5 сидели без воды и очень ругались
а заказчик наезжал на нас - подумаешь ТЗ, подумаешь он настоял - мы профессионалы должны были предусмотреть и переубедить))))
Aerl
сообщение 2.8.2022, 12:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Каждого потребителя отдельно:
Общага
Прачечная
Спортзал с лушевыми
В поворотный можно, только за углом присоединения смотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:03
