Контроллеры Zont Для отопления, Кто-нибудь использовал |
16.8.2022, 14:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
В общем их хваленый Зонт не умеет регулировать температуру подаваемого теплоносителя по уличному графику температуры с защитой от перегрева обратного. Сценарии не позволяют заводить промежуточные перемененные и производить математические вычисления. В общем видимо при перегреве обратки придется сделать график обратки и регулировать не подачу теплоносителя, а обратку. По другому видимо никак. В мусорку такой контроллер. Только примитивную котельную в коттедже ему можно доверить.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 16.8.2022, 14:37
17.8.2022, 23:49
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Какой-то китайский философ сказал: "Достаточно посмотреть на пуговицу, чтобы узнать весь мир". Питание контроллера 12 вольт и датчики DS18B20 в данном случае как бы намекают.
Но зато у Вас есть повод заняться любимым программированием.
А я сейчас буду 6-ти ступенчатое управление котлами мутить. Зота Эконом подколола. Тоже без погодозависимого. Поехал на объект посмотреть, ещё и контакты все обугленные, контакторы поплавились. Всё на пределе. Запарила котельная промышленность своей простотой.
Но благодаря сгоревшим контакторам наверно сделаю одну ступень аналоговой.
Видите, во всём есть плохая и хорошая сторона)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.8.2022, 0:00
18.8.2022, 9:17
Пользователь №: 134172
Цитата(kosmos440o @ 18.8.2022, 1:49)  Питание контроллера 12 вольт и датчики DS18B20 в данном случае как бы намекают. Кстати датчики DS18B20 - тот еще трэш. Так-то вроде все прекрасно и удобно, поэтому мы заложили их в свою систему. Но тут начались "овраги", вроде помех от тех же частотников, если они применяются, а систему уже не поменять. Там протокол с микросекундными задержками и временами выборки = реагирует на любой "чих" по проводам. Плюс много китайских подделок, а фирменные отнюдь недешевы. так что да - если система использует такие датчики, это значит её проектировали больше отвлеченные программисты, чем люди, разбирающиеся в существе автоматизируемого процесса и эксплуатации реальных систем. А значит все неизбежные проблемы, связанные с такой системой = решать вам.
19.8.2022, 11:03
Из: Тюмень
Цитата(kosmos440o @ 18.8.2022, 0:49)  Но зато у Вас есть повод заняться любимым программированием.
Видите, во всём есть плохая и хорошая сторона))) Был бы это нормлаьный плк. А то там ущербный язык простейшей логики. НИкаких переменных никакой математики. МОжно реализовать только самые примитивные алгоритмы. Т.е. удовольствия ноль. Цитата(starmos @ 18.8.2022, 10:17)  Кстати датчики DS18B20 - тот еще трэш. Так-то вроде все прекрасно и удобно, поэтому мы заложили их в свою систему. Но тут начались "овраги", вроде помех от тех же частотников, если они применяются, а систему уже не поменять. Там протокол с микросекундными задержками и временами выборки = реагирует на любой "чих" по проводам. Плюс много китайских подделок, а фирменные отнюдь недешевы. так что да - если система использует такие датчики, это значит её проектировали больше отвлеченные программисты, чем люди, разбирающиеся в существе автоматизируемого процесса и эксплуатации реальных систем. А значит все неизбежные проблемы, связанные с такой системой = решать вам. В комплекте у них идут температурные датчики с характеристикой NTC10. А так да у меня сложилось впечталение что этот контроллер и софт разрабатывали программисты, имеющие смутное представление об АСУТП. Возможно под руководством какого-то сантехника который делает котельные для частных домов.
21.8.2022, 7:09
Пользователь №: 12904
я не понимаю, с его вы взяли что это поделие для чего то серьезного? это поделие для частных домов прежде всего, это даже когда то было написано у них на сайте
22.8.2022, 15:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(Qwerty88 @ 19.8.2022, 11:03)  Возможно под руководством какого-то сантехника который делает котельные для частных домов. Сантехники тоже не полном восторге от ZONT https://youtu.be/Y_ffLeKg7Uk?t=2628
23.8.2022, 11:05
Из: Иркутск
Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 10:40)  Так я бы и рад был собрать им на сегентиках  Только заказчику нужен был именно зонт. Я же писал вначале. Котлов там нет, да и эта ересь (зонт) не может быть слейвом по модбасу. Только мастером. Менять не надо, надо добавлять. А то не примет комиссия без погодозависимого (я забыл, что там за объект). А потом при необходимости на дно шкафа положить.
23.8.2022, 11:08
Из: Тюмень
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 11:05)  Менять не надо, надо добавлять. А то не примет комиссия без погодозависимого (я забыл, что там за объект). А потом при необходимости на дно шкафа положить. Есть в нем погодозависимое регулирование. Но только либо по подаче либо по обратке. А по подаче с контролем перегрева обратки - нет и не реализовать. Не примут - ну мы действовали по официальному письму. Пусть платят еще денег - переделаем.
23.8.2022, 11:33
Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 11:08)  А по подаче с контролем перегрева обратки - нет и не реализовать. Не примут - ну мы действовали по официальному письму. Любопытно, а кто и на основании какого гостребования может "не принять"?
23.8.2022, 11:40
Из: Тюмень
Цитата(tiptop @ 23.8.2022, 11:33)  Любопытно, а кто и на основании какого гостребования может "не принять"?  Это Kosmos440о предположил что могут не принять без погодозависимого регулирования.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 23.8.2022, 11:58
23.8.2022, 12:14
Пользователь №: 390653
СП 60 Применение на обязательной основе п. 6.1.2 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815). 6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные, индивидуальные или поквартирные тепловые пункты, обеспечивающие расчетный гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха. Мощность теплового пункта должна соответствовать потребности здания в тепловой энергии.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 23.8.2022, 12:14
23.8.2022, 12:34
Из: Тюмень
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 12:14)  СП 60 Применение на обязательной основе п. 6.1.2 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815). 6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные, индивидуальные или поквартирные тепловые пункты, обеспечивающие расчетный гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха. Мощность теплового пункта должна соответствовать потребности здания в тепловой энергии. Ну погодозависимый регулятор там есть. Запустим его по обратке и нехай работает. От перегрева защитит. Ну а если будет слишком холодно или слишком жарко - обращаться будут как раз к тому кто придумал ставить Zont. Вот он пусть и колупается в нем.
23.8.2022, 13:32
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 12:14)  автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха. Думаю, что достаточным ответом на эти слова является регулирование температуры воды, идущей в систему отопления. Мне пока ещё не встречалось гостребование к температуре обратной воды за исключением ПТЭ ТЭ. Но там нормируется допустимое отклонение от графика температуры обратной сетевой воды СРЕДНЕЕ ЗА СУТКИ.
23.8.2022, 14:17
Так дело в том, что по текущей формулировке не до конца ясен момент такой, что если погодозависимое регулирование есть на источнике (ЦТП, котельная, ТЭЦ) почему нужно такое же пог. завис. регулирование в местной системе?..
23.8.2022, 14:37
Из: Иркутск
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 14:17)  Так дело в том, что по текущей формулировке не до конца ясен момент такой, что если погодозависимое регулирование есть на источнике (ЦТП, котельная, ТЭЦ) почему нужно такое же пог. завис. регулирование в местной системе?.. ЦТП никогда не будет держать так, как надо на конкретном объекте. Если объекты конечно, не братья-близнецы стоящие рядом. Ну и за повышенную обратку иногда штрафуют. У меня некоторые клиенты насчёт этого сильно волнуются. Плюс если смотреть график подачи ЦТП на компьютере, то он сильно отстаёт от наружной температуры, что впрочем понятно.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.8.2022, 14:38
17.1.2024, 7:17
Прошло время, как впечатления от ZONT?
