> Типы трубопровод с именными фитингами
wize
сообщение 4.8.2022, 13:52
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Всем привет.
Кто ни будь создавал себе тип трубопровода с "именными" фитингами чтобы они в модели отображались красиво и чтобы потом при выгрузже спецификации они имели характеристики привязанные к каталогу?
Например аксиальные фитинги для PEx трубы (тройники, переходы, отводы и тд) как у Valtec (см. картинку)?
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2022_08_04_135154.jpg ( 127,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Ответов (1 - 6)
ruslan2s
сообщение 4.8.2022, 15:16
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(wize @ 4.8.2022, 14:52) *
Всем привет.
в свойствах вы можете выбрать материал бронза
wize
сообщение 4.8.2022, 16:59
Из: С-Пб
Это спасибо за подсказку! Но это не совсем то. Меня интересовало чтобы фитинги были с верной геометрией (как допустим для полпипропиленовой трубы фитинги толстые) и чтобы в системе не было "небывалых" фитингов мол переход 80-25 =) Те чтобы при черчении сети трубами *такими то* которые используют конкретные фитинги, сеть строилась красиво и по монтажному верно. Самый просто пример это в Ревите ты типа трубы ты назначаешь тип соединений (отводы, переходы, тройники и тд) и если в типе соединения нет допустим перехода 80-25 он будет ругаться что такое соединение не осуществить, да и сами фитинги он изображает с верной геометрией. Вот я и думаю что вроде должно быть такое в MagiCad, но порывшись в MagiCraate и попробовав создать элементарные отводы чтото у меня не вышло. Подумал может есть опыт у коллег.
svoroponov
сообщение 4.8.2022, 17:36
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Почему нет 80/25? Есть , правда фланцевый.
А вообще на западе серьёзные фирмы под свои трубы выпускают и фитинги частенько. Да и фитинги разных производителей с трубами стыкуются. Стандартизация и там работает. И не важно как это будет смотреться на чертеже, главное для монтажника что ,где, как (принципиальная или монтажная схемы)и что заложено в смете. Работает в основном принципиальная схема и при необходимости аксонометрия этой схемы.
А вам видно надо для лучшей визуализации оборудования при монтаже ?
Сообщение отредактировал svoroponov - 4.8.2022, 17:49
wize
сообщение 4.8.2022, 19:17
Из: С-Пб
Верно, для визуализации и для упрощения вывода спецификации. Если каждый фитинг будет иметь название или какой-то код, то проще с ним потом работать чем просто с надписью "угольник 25-25".
svoroponov
сообщение 4.8.2022, 22:43
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вы хочете чтобы фитинги и трубы соответствовали друг другу. Тогда просто выбираете например трубопроводы и фитинги системы Акватерм,одного производителя , указав в проекте в описании назначение трубопроводов ,тип трубы с их рабочим максимальным давлением . Типоразмеры труб , их метраж и колличество и размер запорной ариатуры и фитингов указываются в смете . Насыщать избыточно принципиальную схему избыточным колличеством пояснений ,как вы хотите , не стоит. Но это на мой взгляд и по практике.
wize
сообщение 10.8.2022, 19:29
Из: С-Пб
Не совсем понял что Вы предлагаете. Может продемонстрировать своё предложение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:06
