> грувлочные соединения, нужно ли делать лючек напротив грувлоков
Ewgen
сообщение 8.8.2022, 11:44
Пользователь №: 9482
Добрый день, вопрос собственно в теме поста. Нужно ли обеспечивать свободный доступ (лючек) к грувлокам? и какого размера? При скрытой прокладке естественно.
Сообщение отредактировал Ewgen - 8.8.2022, 11:45
Ответов (1 - 11)
nick2
сообщение 8.8.2022, 11:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Я за то, чтобы любой разборный узел имел доступ для обслуживания.
без обслуживания - только пресс и сварка.
GreyBrain
сообщение 8.8.2022, 11:53
Пользователь №: 390653
СП 73.13330.2016
6.1.2 Разъемные соединения на трубопроводах следует выполнять у арматуры и там, где это необходимо по условиям сборки трубопроводов. Разъемное соединение у арматуры должно обеспечивать возможность ее замены.
Разъемные соединения трубопроводов, а также арматуру, ревизии и прочистки следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания.
Для трубопроводов, проложенных скрыто, для доступа к разборным соединениям и арматуре необходимо предусмотреть люки
Ewgen
сообщение 8.8.2022, 11:56
а канализация раструбная считается разъемной? как то нелогично. Мы меняем сварку на грувлок и делаем миллион лючков....
GreyBrain
сообщение 8.8.2022, 11:58
Проблема формулировок. Имеется в виду, что разъемное соединение это резьба или фланец какой-либо.
На моем опыте, экспертиза даже не знает что есть грувлочные соединения. Я думаю вам достаточно лючки сделать в местах фланцев и арматуры всяческой
Сообщение отредактировал GreyBrain - 8.8.2022, 11:59
Ewgen
сообщение 8.8.2022, 12:26
это не эспертиза, это сыкливые монтажники rolleyes.gif Давление под 10 бар, им страшно.
GreyBrain
сообщение 8.8.2022, 13:06
А как у вас будет, в подшивном потолке прокладываться, типа Армстронг?
То есть трубы смонтируют и отделочники заделают, или как?
Сообщение отредактировал GreyBrain - 8.8.2022, 13:07
nick2
сообщение 8.8.2022, 13:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
данное соединение нужно разбирать в процессе эксплуатации?
или это просто соединение труб?
На мембранных установках (рабочее 14-16 бар) такие соединения предусмотрены на подключении корпусов мембран.
они требуют разборки для замены мембран.
jiexawcr
сообщение 8.8.2022, 13:45
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
почему не логично? срок службы сварного соединения равен сроку службы неоцинкованной трубы. а все остальные соединения требуют постоянного осмотра и при необходимости замены прокладок или подтяжку.
Ewgen
сообщение 8.8.2022, 13:53
Это подключение ПК за ГКЛ
jiexawcr
сообщение 8.8.2022, 14:16
Из: Ленинграда
я бы с архитекторами проговорил, чтобы усиления сделали вокруг труб и этот кусок гипрока перед врезками (200х400 примерно выйдет) можно было вырезать и потом на место прикрутить. немного шпаклевки, краски и как ни в чем не бывало.
ну а оперативный осмотр можно сделать через сам шкаф с зеркалом. и в случае течи уж вскрывать зашивку, которые опять таки архитекторы могут назвать "декоративный экран".
Ewgen
сообщение 8.8.2022, 15:18
Спасибо за совет. Я б так и сделал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 20:52
