> Расстояние по вертикали (пересечение) тепловой сети с другой тепловой сетью
nnata
сообщение 11.8.2022, 9:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 314745
Здравствуйте!
Не нашла в НТД нормативное расстояние по вертикали от верха строит. конструкций одной тепловой сети до дна канала другой тепловой сети. Подскажите пжл: какое расстояние и где указано!
GreyBrain
сообщение 11.8.2022, 9:36
Пользователь №: 390653
Смотрите СП 42 если подпадает (пункт 12). Либо СП 18 (пункт 6)
nnata
сообщение 11.8.2022, 9:47
Из: Красноярск
Спасибо!! какой пункт больше подходит из СП 18? либо а), либо е)
6.12 При пересечении инженерных коммуникаций расстояния по вертикали (в свету) должны
быть не менее:
а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия
до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, — по расчету на прочность сети, но не менее
0,6 м;
б) между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях,
и железными дорогами расстояние по вертикали, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей
до подошвы рельсов железных дорог, — 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или
основания насыпи железнодорожного земляного полотна — 0,5 м;
в) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи — 0,5 м;
г) между силовыми кабелями напряжением 110—220 кВ и трубопроводами — 1 м;
д) при реконструкции предприятий при условии соблюдения требований [15] расстояние между
кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м;
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) — 0,2 м;
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие
воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб
до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м — в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м;
GreyBrain
сообщение 11.8.2022, 9:53
Ну у вас проходит рядом теплосеть с теплосетью, так что пункт а).
satir15
сообщение 7.8.2024, 11:11
Пользователь №: 41849
Пункт е) а не а), в свету должно быть не ниже 200 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 6:33
