> Водообмен в резервуарах на полив
Pushistaya
сообщение 12.8.2022, 18:42
Пользователь №: 327408
Коллеги, добрый день.
Прошу совета/мнение по принципиальным решениям ливнёвки (она же полив)) на объекте.
Объект - туристический комплекс. Сейчас идет стадия П.
В проекте НВК предусматривается использование очищенного дождевого стока на нужды полива. По самой системе полива (автоматический/ручной) пока точного решения нет, Заказчик определяется.
На очистку направляем весь сток, без обводной линии, т.к. на данный момент нет официальной точки подключения К2 и непонятно будет ли, и на какой стадии будет. Объем накопительного резервуара рассчитан по формуле как для очистки от промпредприятия 2-й группы.
Очистку дождевой воды для полива предусматриваем до требований рыбхоза + обеззараживание.
Прилагаю схемку принципиальную для рассмотрения.
Меня интересует, необходим ли водообмен воды в резервуарах очищенной воды? Не факт что полив территории будет осуществляться постоянно, каждые 2-4 дня, а объект все таки туристический, повышенной комфортности скажем так, и не хочется столкнуться с запахом или другими неприятностями при поливе территории.
Чтобы избежать этого, думаю предусмотреть линию циркуляция через блок обеззараживания. Или это уже излишне?
Ну и просто может кто-то проектировал/реализовывал что-то подобное, буду признательна за конструктивные рекомендации и комментарии.
Ответов (1 - 14)
speleos
сообщение 12.8.2022, 22:33
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
судя по схеме с гранд- потопом туристы в зоне повышенной комфортности точно столкнутся laugh.gif .
на какой объем посчитан аккумулятор?
Сообщение отредактировал speleos - 12.8.2022, 22:34
Pushistaya
сообщение 13.8.2022, 14:15
Объем рассчитан на прием 100% стока от расчетного дождя. Посчитан с учетом максимального за год суточного слоя атмосферных осадков 63% обеспеченности. Как и указано выше "как для промпредприятий 2-й группы". Аккумулирующий резервуар 2000м3.
Поясните на чем основан ваш вывод о ГРАНД потопе?
speleos
сообщение 15.8.2022, 6:36
Гидродинамика и bim
Постараюсь пояснить наводящим вопросом: что будет с сетью и обслуживаемой территорией, если выпадет дождь скажем 10% обеспеченности? ( его толщина в зависимости от региона колеблется в пределах 40-64мм, если память не изменяет)
andrey R
сообщение 15.8.2022, 6:46
Пользователь №: 3370
Блок обеззараживания ставить на напорке поливочного насоса. Предусмотреть перелив нерасчетного дождя на сброс. Циркуляция не нужна
SV_vrn
сообщение 15.8.2022, 9:52
Пользователь №: 39979
Мой любимый вопрос в таких случаях - что будете поливать в холодный период года?
andrey R
сообщение 15.8.2022, 9:54
Эт же "зеленые технологии", а Вы тут с прозой жизни... нехорошо... эльфы прекраснодушные о сём не думают... rolleyes.gif
Aerl
сообщение 16.8.2022, 12:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Слишком глубоко зрите коллега, Р=1 - наше все, и даже больше)
Aerl
сообщение 16.8.2022, 12:44
Из: Нижний Новгород
Ну вот сами посудите хотя бы с этой точки зрения.
У нас расчетный период между стокообразующими дождями примерно 2-3 сут., скажем за расчетный дождь выпало 1000м3, Вы же понимаете, что нужно весь этот расход сработать на полив за 3 дня? А если есть идея более "долгого периода регулирования", то подход нужно менять, и делать что-то типа баланса по резервуару, что-то похожее как для прудов-испарителей, но объемы будут совсем другие.
И только представьте какой объем будет от талого снега, вся сумма осадков за холодный период года, поступит в резервуар в течении относительно короткого периода времени. Что с ним то делать?
Ferdipendoz
сообщение 20.8.2022, 19:47
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не, ну наверное сброс-то есть. Просто возможность полива с этого объёма. Не может же быть так, что сброса нет вообще, а только сработка на полив
speleos
сообщение 22.8.2022, 7:48
Гидродинамика и bim
Нету ничего. В первом сообщении написано. Это, видимо, задумка эффективного менеджера эффективно снизить неэффективные эксплуатационные расходыб.
Ferdipendoz
сообщение 25.8.2022, 16:23
Филипп
Из: Уфа
Лихо задумано
Pushistaya
сообщение 30.8.2022, 16:36
Коллеги, спасибо за ответы.
Да все я прекрасно понимаю и про P=1, талый сток, полив в холодное время года и т.д.
Мои исходные:
Точки подключения к сети К2 для нашего расхода не дадут.
Объект расположен на водохранилище. Сбросить в водный объект мы не можем.
Пруды испарители/накопители не вариант.
Куда сбрасывать излишки в такой ситуации? Делать инфильтрационную систему?
Решение заказчика - прикрыться договором о вывозе воды в экспертизе. И по факту излишки после очистки на грунт отводить dry.gif
andrey R
сообщение 30.8.2022, 17:25
Почему не можете? Резервуар на максимальный дождь, очистка до рыбхоза - и прекрасно можно сбросить. Дорого только, дешевле лить на рельеф и платить штрафы wink.gif
speleos
сообщение 31.8.2022, 9:55
Гидродинамика и bim
Надо смотреть насколько площадка выше зеркала воды вх. Там как правило обратная фильтрация от хранилища будет диктовать ситуацию по грунтовым водам
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:08
