2 страниц V  < 1 2
> Конденсат на потолке банкетного зала.
сообщение 16.8.2022, 18:34
влажность померить стоит, а потом уж рассматривать сопрягая с Т воздуха и Т поверхностей.
Только вот... зал 5 лет работает, проблема не нова, а привлекают вас , как спеца по вентиляции и финансируют лишь монтаж чего то там, старательно пряча за этим всем решение самой проблемы- чего же творится в том пространстве. В смете у вас нет никакой беготни с замерами, которой типа не существует и озвучивается "ну вы там сделайте вентиляцию, что б не капало и всё"- а это "всё" очень неявное по объемам и не предсказуемо по деньгам и хлопотам. И по исполнению задачи зазвучат чуть иные аспекты ныне произносимого заказчиком и решатель проблемы вдруг осознает, что деньги получит "за установку одного вентилятора небольшого, а все остальные хлопоты типа являлись его проблемой ибо он сам не мог понять что делать и, но он же спец и это его проблемы, а не проблемы зака." Иначе- а зачем бы я вас нанимал", и так 90 % работы и хлопот являются типа затратами исполнителя из за своей неподготовленности и низковатой профессиональности и оплатой не наказываются. Просто вам потребовалось больше времени. А за установку вентилятора и монтаж дополнительной ТИ- вот получите. И будет огорчение.
Skaramush
сообщение 16.8.2022, 18:35
Конденсату нужна точка росы. Он не выпадает "просто куда-то, чтобы выпасть". Часом на раме, установленной на швеллер, бак-аккумулятор чиллера не смонтирован?
Arahmid
сообщение 3.10.2022, 14:39
Пользователь №: 168548
Всем добрый день, в общем после усиления вытяжки и обдува проблемной зоны, конденсат так и не исчез, и тут к нам в голову пришла гениальная мысль проверить что это за чудо конденсат, а оказалось что это не конденсат а маслянистые образования, некоторые в виде капель. ОСталось понять как он там образуется и почему.
В зале используют легкий и тяжёлый дым для спец эффектов. - он может послужить причиной?
Skaramush
сообщение 3.10.2022, 14:56
Сообщение #34
Профлист оцинкованный?
Arahmid
сообщение 3.10.2022, 15:02
Сообщение #35
оцинкованный но крашенный с верху
Arahmid
сообщение 3.10.2022, 15:21
Сообщение #36
Тросики оцинкованные которые держат декор хрустальные, они периодически падают, из-за глицерина он разьедает?
Skaramush
сообщение 3.10.2022, 15:28
Сообщение #37
Была бы голая оцинковка - вообще никаких вопросов. Капли масла висят по оцинкованному профлисту капли висят сплошь и рядом.
А с дымом - если есть возможность эксперимента, поставьте дым-машинку "окурить" холодный лист металла. Всё увидите.
Arahmid
сообщение 3.10.2022, 15:53
Сообщение #38
а сам глицерин может разрушать оцинкованный слой. C3H8O3 + H2O + Zn = ZnO + C3H10
по формуле вроде бы может, так как основная проблема, эти тросики толщиной в человеческий волос периодически рвутся
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:39
