Режимно-наладочные испытания печи ПТБ-10 |
18.8.2022, 13:53
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(teploingener79 @ 15.8.2022, 10:46)  Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, ГОСТы по промышленным горелкам, где указана предельная концентрация СО. Пока нашли только ГОСТ 21204-97, может есть что-то ещё какая НТД, где указываются нормативы по выбросам, касательно горелок печей, нефтенагревательного оборудования? Спасибо. Вот это не то, на стр. 25?
нормативы_ух_газов.pdf ( 489,71 килобайт )
Сообщение отредактировал Галиев - 18.8.2022, 13:54
18.8.2022, 14:10
Пользователь №: 163378
Я проектировщик, не получится
18.8.2022, 14:58
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Кол-во скачиваний: 160,05%
18.8.2022, 17:47
Из: г. Изобильный
Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 14:10)  Я проектировщик, не получится дайте тогда советю. пусть наладчика позовут.
18.8.2022, 20:15
Они когда-то планировали закупить услуги РНИ, но им директор отменил. Сказал должны справиться собственными силами. Собственно первый пост и был к специалистам по наладке
18.8.2022, 21:28
Из: г. Изобильный
Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 20:15)  Они когда-то планировали закупить услуги РНИ, но им директор отменил. Сказал должны справиться собственными силами. Собственно первый пост и был к специалистам по наладке Наладчики отметились или читали. Особо сказать нечего. Нужно вставить щуп и все покрутить. Эксплуатация это делать боится.
19.8.2022, 5:32
Дам эксплуатации первый совет проверить тягу на фронте горелок и зажать шибер
19.8.2022, 8:28
Из: г. Изобильный
Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 5:32)  Дам эксплуатации первый совет проверить тягу на фронте горелок и зажать шибер Я бы про шибер советов не давал. Лучше честно сказать, не знаю. Есть плохое смешивание газа с воздухом.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2022, 8:30
19.8.2022, 9:28
Как можно улучшить смешение топлива с воздухом?
19.8.2022, 10:31
Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 9:28)  Как можно улучшить смешение топлива с воздухом? Это у вас правильный путь. В отношении газа. Самое простое - это повернуть газовые трубки так, чтобы газ выходил из отверстий не вдоль потока воздуха, а поперёк или хотя бы под углом к нему.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.8.2022, 10:40
19.8.2022, 10:34
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792
Вопрос к T-rex: есть у вас данные по расходу газа на горелку? По инструкции 0,5 кгс/см2 это давление на пилотную горелку, на основную давление должно быть в пределах 3,4 кПа (точка измерения если там, где надо). Теплотворная способность газа соразмерна с паспортной, так что расход газа должен более менее соответствовать.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 19.8.2022, 10:39
19.8.2022, 17:06
Индивидуально на горелку приборов расхода нет. Там коллекторы 2 шт. по 12 горелок и измеряется расход на этот коллектор. На один коллектор около 1000 нм3/, на другой около 1200 нм3/ч. Пилоток нет, уверяют что это давление коллекторов перед основными горелками уже после регуляторов. Ну и судя по фото, это ствол #2 и у него номинал давления выше
Таки нет, это ствол #1 похоже
19.8.2022, 17:45
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 19.8.2022, 10:31)  Это у вас правильный путь. В отношении газа. Самое простое - это повернуть газовые трубки так, чтобы газ выходил из отверстий не вдоль потока воздуха, а поперёк или хотя бы под углом к нему. Горелка ,заявлена, инжекционная. При повороте инжекция уменьшится
19.8.2022, 17:53
Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2022, 17:45)  Горелка ,заявлена, инжекционная. При повороте инжекция уменьшится Да, в самом деле. Дымосос понадобится...
19.8.2022, 20:24
Из: г. Изобильный
Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 17:06)  Индивидуально на горелку приборов расхода нет. Там коллекторы 2 шт. по 12 горелок и измеряется расход на этот коллектор. На один коллектор около 1000 нм3/, на другой около 1200 нм3/ч. Пилоток нет, уверяют что это давление коллекторов перед основными горелками уже после регуляторов. Ну и судя по фото, это ствол #2 и у него номинал давления выше
Таки нет, это ствол #1 похоже расхода нет, давления нет, газоанализатора нет, нихера нет. Что там им советовать. Пусть пойдут напьются и уволятся. А где форсунка под жидкое топливо?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2022, 20:26
19.8.2022, 20:50
Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2022, 20:24)  Пусть пойдут напьются и уволятся. А где форсунка под жидкое топливо? Это до них уже пропили.
19.8.2022, 21:48
Ствол жидкостной форсунки вставляется по оси горелки. На фото демонтирован
19.8.2022, 22:50
Из: г. Изобильный
Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 21:48)  Ствол жидкостной форсунки вставляется по оси горелки. На фото демонтирован горелка со способом подачи воздуха з а счёт разрежения в рабочем пространстве; без предварительного смешения горючей смеси; с низкой скоростью истечения продуктов горения (до 20 м/с); с прямоточным характером потока истекающего из горелки; со средним номинальным давлением газа перед горелкой или с низким номинальным давлением газа перед горелкой (до 5000 Па); с нерегулируемыми характеристиками факела; с нерегулируемым оптимальным коэффициентом избытка воздуха; с локализованной зоной горения в огнеупорном туннеле; без предварительного подогрева воздуха и газа; с ручным управлением Горелка не инжекционнаая. а диффузионная. Что с тоннелем? Соответствие расхода газа паспортным. Давление после регулятора при 100% работе и 50%. Какое по паспорту разрежение. есть ли тягонапоромер. Есть ли типовой проект установки этой горелки? Длина факела 4 метра, а в натуре сколько? Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 8:58)  2) поможет ли замена существующих горелок КГС-1,5 (1,5 МВт) на двух мегаваттные? Конечно поможет, замена дерьма собачьего на нормальную горелку .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2022, 22:48
20.8.2022, 8:02
Из: г. Изобильный
Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2022, 22:50)  горелка со способом подачи воздуха з а счёт разрежения в рабочем пространстве; без предварительного смешения горючей смеси; с низкой скоростью истечения продуктов горения (до 20 м/с); с прямоточным характером потока истекающего из горелки; со средним номинальным давлением газа перед горелкой или с низким номинальным давлением газа перед горелкой (до 5000 Па); с нерегулируемыми характеристиками факела; с нерегулируемым оптимальным коэффициентом избытка воздуха; с локализованной зоной горения в огнеупорном туннеле; без предварительного подогрева воздуха и газа; с ручным управлением Горелка не инжекционнаая. а диффузионная. Что с тоннелем? Соответствие расхода газа паспортным. Давление после регулятора при 100% работе и 50%. Какое по паспорту разрежение. есть ли тягонапоромер. Есть ли типовой проект установки этой горелки? Длина факела 4 метра, а в натуре сколько? Конечно поможет, замена дерьма собачьего на нормальную горелку .  Может попробовать просверлить отверстия как советует типтоп, а старые заглущить или по кольцу сделать коллектор. что с футеровкой и "горелочным камнем"? .Но это все при рабочем узле учета. Да и на изменение конструкции никто разрешение не даст. Но первое с чего начинать, учет газа на горелку. Дыряки на горелке не детские.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.8.2022, 8:07
20.8.2022, 13:22
Индивидуальный погорелочный учет газа - это фантастика. Перенос коллекторов нужен для обеспечения длин прямых участков. 12 новых шкафов с каждой стороны печи, обогрев этих шкафов. Хуже то, что в АСУТП нужно расширение делать для 24 новых расходчиков. АСУ у них японское, в текущих условиях даже не знаю как такое предложить. Повторюсь - есть общий расход газа на 12 горелок и давление на коллекторе (приборы в смысле) Туннелей нет - горелка монтируется прямо на фланец на корпусе печи. Горелочные камни от производителя
20.8.2022, 13:46
Цитата(CNFHSQ @ 20.8.2022, 8:02)  Может попробовать просверлить отверстия как советует типтоп, а старые заглущить Да, нужно просто просверлить новые отверстия. А я сразу-то не догадался...
20.8.2022, 14:06
Из: г. Изобильный
Цитата(T-rex @ 20.8.2022, 13:22)  Индивидуальный погорелочный учет газа - это фантастика. Перенос коллекторов нужен для обеспечения длин прямых участков. 12 новых шкафов с каждой стороны печи, обогрев этих шкафов. Хуже то, что в АСУТП нужно расширение делать для 24 новых расходчиков. АСУ у них японское, в текущих условиях даже не знаю как такое предложить. Повторюсь - есть общий расход газа на 12 горелок и давление на коллекторе (приборы в смысле) Туннелей нет - горелка монтируется прямо на фланец на корпусе печи. Горелочные камни от производителя Какая длина факела? Есть ли манометр хотя бы на общем коллекторе. Если горение на всех одинаковое, это нас устроит. Можно и отключить часть горелок на момент испытаний . Вы камень видели? Это важно. Про щкафы не понял. Так какой расход при 100% у вас? И какой при 50% Я работал и в Газпроме, более тупого и древнего оборудования не видел нигде. Печи подогрева обвешаны автоматикой ,а сама печь их 60х
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.8.2022, 14:09
20.8.2022, 17:12
Длина факела вырастает метров до 6. Давление 0,5 кгс/см2 это на коллекторе перед горелками уже после регулятора. Чтобы камень увидеть, нужно остановить объект и залезть внутрь печи, так что не видел. И те кто задал вопрос не видели. Расходы указал ранее - 1000 и 1200 нм3/ч на каждый коллектор из 12 горелок. Ну и он изменяется плюс-минус 100 кубов в каждый коллектор в зависимости от производительности и доли сжигания жидкого топлива. Изменять производительность установки и печи маловероятно что дадут - вопрошают линейные руководители, а решение по производительности будет решаться на уровне директора, думаю. Сириус бизнес. Шкафы - это значит, что каждый первичный прибор должен иметь преобразователь расхода, а его устанавливают в утепленном шкафу. Хотя сейчас вихревые есть, они такого не просят, да. Оборудование конца 50-х, если точнее. Замена печи приводит к ГГЭ и нужно весь объект доводить до современных требований, а это миллиард и не один. Так что собственник терпит КПД печи 70%. А так объект 1 категории взрывоопасности, АСУ на микропроцессорах вынуждены были сделать.
20.8.2022, 17:34
Из: г. Изобильный
Цитата(T-rex @ 20.8.2022, 17:12)  Длина факела вырастает метров до 6. Давление 0,5 кгс/см2 это на коллекторе перед горелками уже после регулятора. Чтобы камень увидеть, нужно остановить объект и залезть внутрь печи, так что не видел. И те кто задал вопрос не видели. Расходы указал ранее - 1000 и 1200 нм3/ч на каждый коллектор из 12 горелок. Ну и он изменяется плюс-минус 100 кубов в каждый коллектор в зависимости от производительности и доли сжигания жидкого топлива. Изменять производительность установки и печи маловероятно что дадут - вопрошают линейные руководители, а решение по производительности будет решаться на уровне директора, думаю. Сириус бизнес. Шкафы - это значит, что каждый первичный прибор должен иметь преобразователь расхода, а его устанавливают в утепленном шкафу. Хотя сейчас вихревые есть, они такого не просят, да. Оборудование конца 50-х, если точнее. Замена печи приводит к ГГЭ и нужно весь объект доводить до современных требований, а это миллиард и не один. Так что собственник терпит КПД печи 70%. А так объект 1 категории взрывоопасности, АСУ на микропроцессорах вынуждены были сделать. А если пар включить? Пробуйте с тягой, уменьшить, увеличить. больше ничего не сделать. У нас были проблемы с горелками БИГ Потом стали моими любимыми. И давление до 0,8 ати. Так вот, пока не выложили тоннель толком не работали. Тоннель это аналог камня только прямоугольный. .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.8.2022, 17:49
21.8.2022, 21:23
2 CNFHSQ: Подскажите, пожалуйста, откуда вот это: с локализованной зоной горения в огнеупорном туннеле
21.8.2022, 23:15
Из: г. Изобильный
Цитата(T-rex @ 21.8.2022, 21:23)  2 CNFHSQ: Подскажите, пожалуйста, откуда вот это: с локализованной зоной горения в огнеупорном туннеле Из паспорта ГУЖ-1,5, Как устроена печь непонятно. этот пункт пропустил.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.8.2022, 23:22
