> Идет струей вода с обратного клапана бойлера
Kreadlling
сообщение 19.8.2022, 21:34
Пользователь №: 285326
При наполненном бойлере, но не включенном в сеть уже с обратного клапана (со стороны клапана сброса) идет вода тонкой струей. Из за чего такое может быть? Также при открытии флажка на сбросном клапане вода идет не только вниз но и через сам флажок, такого не должно быть?
Сообщение отредактировал Kreadlling - 19.8.2022, 21:40
Прикрепленный файл  IMG_20220819_134954.jpg ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Serg Ivanov
сообщение 19.8.2022, 21:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
1.Клапан неисправный или давление слишком большое для него.
2.Это нормально.
пс
Обязательно заземлите корпус бойлера и стояк если он стальной. Иначе при утечке тока на корпус шланги могут отгореть под накидными гайками с последующим потопом.
Kreadlling
сообщение 20.8.2022, 9:33
Цитата(Serg Ivanov @ 19.8.2022, 21:42) *
2.Это нормально.
На счет того, что с боку флажка течет - это нормально ?
Serg Ivanov
сообщение 20.8.2022, 10:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
да
TGSerg
сообщение 20.8.2022, 10:55
Пользователь №: 407814
Не, если течет из носика то ввсе норм. Если течет из штока - это не норм. Да и вообще я бы заменил. Всяко дешевле ремонта соседям снизу
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:59
