> Управление скоростью вентилятора Vilpe XL через контроллер Loxone
Bud78
сообщение 22.8.2022, 21:12
Пользователь №: 408112
Просьба не кидать сразу камнями и не отправлять куда подальше. Есть задача управлять скоростью вытяжным вентилятором с помощью выхода на минисервере Loxone.
Вентилятор Vilpe XL E220P/160/700 имеет возможность управления скоростью с помощью дискретного переключателя или тиристором. Погуглил про дискретные переключатели и тиристоры и не понял, как все это можно связать с аналоговым или цифровым вsходом на минисервере.
Сообщение отредактировал Bud78 - 22.8.2022, 21:13
olg2004
сообщение 23.8.2022, 8:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
что за выход на минисервере?
С вентилятором то все понятно, у него унифицированные сигналы управления 1. 0-10В, Потенциометр 0-10кОм 3. Какой то PWM 1-10кГц (ШИМ, англ. Pulse-width modulation (PWM))
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2022_08_23_082442.png ( 188,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
kosmos440o
сообщение 23.8.2022, 15:00
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Только если ШИМом, там какой-то ШИМ-вход нарисован. Так часто кулеры регулируют 12-вольтовые, как раз на серверах. А если интегрирующее звено добавить, то можно и на частотник подать.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.8.2022, 15:01
Bud78
сообщение 23.8.2022, 15:11
0-10 вольт на Eco 220. У нас XL E220. Он без этого входа.
Bud78
сообщение 23.8.2022, 15:38
Отпарил вопрос производителю. Я тоже склоняюсь к управлению через ШИМ.
olg2004
сообщение 24.8.2022, 2:49
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
тьфу ты, да у вас обычный движок в внешним ротором и пусковым конденсатором. частотник или симисторныцй регулятор/трансформатор ваши регуляторы
с сервером я бы не заморачивался если у него нет стандартного сигнала
Bud78
сообщение 24.8.2022, 22:31
Задача управлять его через сервер, что бы включать вытяжку на необходимую мощность, в зависимости от показателя CO2 в воздухе.
starmos
сообщение 25.8.2022, 7:22
Пользователь №: 134172
Посмотрите вот на это, может подойдет:
https://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD-xx44V...U-HD-xx25LA-TTR
Сам не пробовал, но при случае как раз собираюсь применить для однофазных вентиляторов.
olg2004
сообщение 25.8.2022, 8:42
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ну нужно знать что за выход в сервере, на сайте производителя там черт ногу сломит
Bud78
сообщение 25.8.2022, 9:42
Выходы на сервере могут работать в режиме ШИМ, 0-10 вольт, Modbus и режим обычного реле.
+ могут работать в качестве цифрового выхода.
Сообщение отредактировал Bud78 - 25.8.2022, 9:43
olg2004
сообщение 25.8.2022, 10:01
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ну тогда без проблем - однофазный частотник по 0-10в или модбасу если нравится писк
или если нравится гул то 0-10в тиристорный регулятор для вентилятора
Lex
сообщение 25.8.2022, 10:21
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Все-таки покидаюсь тапками.
Если задача ради траты времени своего (а потом еще и денег на тиристорные регуляторы 0-10 В) и остальных - то задача норм.
Если ради результата, то сделайте вкл/откл по порогу СО2 с гистерезисом. Или всегда вкл.
Ключевые слова - расход вытяжного воздуха, сопротивление сети, мощность вентилятора, баланс вытяжки и притока.
первая строка это к моей первой строке - искать однофазный частотник на 88 Вт вентилятор и управлять им по модбасу. Кому-то явно нечего делать....
вторая строка - гула не будет слышно, вентилятор на кровле. но рабочий диапазон сузится - на низких значениях вентилятор не сможет запуститься и будет тупо стоя гудеть и греть атмосферу...
но насколько сузится рабочий диапазон и какой при этом будет диапазон фактических расходов воздуха - никому не интересно, ведь главное же УПРАВЛЯТЬ СКОРОСТЬЮ
Сообщение отредактировал Lex - 25.8.2022, 10:22
olg2004
сообщение 25.8.2022, 11:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Гул от крышников самая большаЯ проблема, глушителя то нет как и корпуса
Ну при такой малой мощности придется постараться и сделать пуск не на малых оборотах а как в теристорах сначало максимальные потом уменьшенеи до заданых
Vasiliy
сообщение 29.8.2022, 10:05
Пользователь №: 581
0-10В у miniserver вроде только на самых старых, как у меня дома?
В качестве регулятора возможно пойдет такой
Bud78
сообщение 1.9.2022, 21:18
Написал в поддержку Ситрона. Ответили, что возможно управлять, но в очень маленьком диапазоне.
Но за идею, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:15
