> Ввод В1 и выпуск К1,К2 (футляр или нет)
alenusic
сообщение 24.8.2022, 18:18
Из: химки
Пользователь №: 157519
Доброго времени суток!
Подскажите, кто знает.
Выпуск хоз-быт канализации и водостока под фундаментом из труб ВЧШГ. Обязательно ли устройство футляра с заполнением цпр? Есть ли требование у Мосводоканала и Мосводостока на этот счет? Если футляр обязателен, то на какую длину его делать? От перехода трубы в горизонталь (от отводов) до колодца? Или можно только в месте где труба проходит под фундаментом(с каким зазором в обе стороны)?
Вввод водопровода d=100 мм ВЧШГ без приямка также в футляре с заполнением цпр?
На форуме все темы обошла, а четкого "да надо" или "нет не надо" не нашла(((( Интересует именно в Москве, делают футляры на выпусках и вводах под фундаментом?
nagger
сообщение 24.8.2022, 18:42
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Я бы заложил футляры везде.
Учесть как-нибудь бы еще "11.1. Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения, канализации и водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях связан с ослаблением несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (оснований, фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий)."
Мосводосток выпуски не рассматривает теперича, пишет замечания - исключить из документации на наружные сети.
alenusic
сообщение 25.8.2022, 9:41
Из: химки
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:04
