Прокладка напорной канализации методом ГНБ большой протяженности |
26.8.2022, 10:27
Пользователь №: 286953
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Вопрос такой: сталкивалась с прокладкой небольших участков сетей методом ГНБ, а как быть с большой протяженностью? 3,5 км. На углах поворота трассы делают скважины и бурят от угла да угла, тем самым образуются "петли" трубопровода, профиль приобретает ломаный характер, сваривают трубы как раз в этих переломных повышенных точках, где по идее необходима установка вантузов. В "петлях" образуются низкие точки, которые при аварийной ситуации невозможно будет опорожнить. Взгляните, пожалуйста, на профиль, возможно ли такое согласовать?
26.8.2022, 11:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(abroskanna @ 26.8.2022, 10:27)  Здравствуйте, уважаемые специалисты! Вопрос такой: сталкивалась с прокладкой небольших участков сетей методом ГНБ, а как быть с большой протяженностью? 3,5 км. На углах поворота трассы делают скважины и бурят от угла да угла, тем самым образуются "петли" трубопровода, профиль приобретает ломаный характер, сваривают трубы как раз в этих переломных повышенных точках, где по идее необходима установка вантузов. В "петлях" образуются низкие точки, которые при аварийной ситуации невозможно будет опорожнить. Взгляните, пожалуйста, на профиль, возможно ли такое согласовать? а на какой "петли" то делать?
26.8.2022, 11:16
Цитата(Aerl @ 26.8.2022, 11:04)  а на какой "петли" то делать? Проектировщики, они же монтажники, объясняют такой характер профиля особенностями монтажа методом ГНБ. В этих точках они как раз бурят с поверхности земли и чтобы не копать глубоко соединяют трубы "петлями". Говорят, что это стандартный вариант, много объектов таких уже сделали. Я не могу нигде найти информацию, как соединяют трубы при большой протяженности ГНБ. Копают до глубины прокладки трубы и соединяют соблюдая уклон? Это получается дополнительные расходы
26.8.2022, 12:08
Из: Нижний Новгород
Это конечно же бред. Можно предъявить по требованиям СП 32, п.12.1.11 отсылает к СП 31, а там как раз требование по дренажам в пониженных участках
26.8.2022, 13:14
Цитата(Aerl @ 26.8.2022, 12:08)  Это конечно же бред. Можно предъявить по требованиям СП 32, п.12.1.11 отсылает к СП 31, а там как раз требование по дренажам в пониженных участках Да, я писала замечания согласно СП 31 п.11.12-11.14 о необходимости соблюдения хотя бы минимального уклона (на некоторых участках профиля указан уклон 0), о вантузах в повышенных и выпусках в пониженных участках профиля, но получила ответ, что данные требования относятся только к открытой прокладке трубопроводов. При прокладке трубопроводов методом ГНБ данные требования соблюсти не предоставляется возможным. Сейчас метод ГНБ очень широко применятся и для прокладки длинной протяженности трубопроводов, неужели это так безобразно выглядит в итоге?)
29.8.2022, 16:57
Пользователь №: 406802
Это больше похоже на кардиограмму технадзора. Хотелось бы глянуть на эксперта который это пропустит.
29.8.2022, 23:32
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(abroskanna @ 26.8.2022, 13:14)  неужели это так безобразно выглядит в итоге?) Еще хужее. В целом, по верхам, но не везде, можно вантузы или воздушники поставить.
15.9.2022, 12:14
Пользователь №: 51693
В этом случае копают котлованы в местах петель и нормально соединяют. Когда не хотят копать, лепят такое.
15.9.2022, 13:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(abroskanna @ 26.8.2022, 13:14)  Да, я писала замечания согласно СП 31 п.11.12-11.14 о необходимости соблюдения хотя бы минимального уклона (на некоторых участках профиля указан уклон 0), о вантузах в повышенных и выпусках в пониженных участках профиля, но получила ответ, что данные требования относятся только к открытой прокладке трубопроводов. Врут. Где написано что относится только к открытой прокладке? Пусть получат письменное разъяснение от нормотворцев.
