> оформление по ПП №87, программа газификации существующих МКД
tanuuushka
сообщение 3.9.2022, 21:13
Пользователь №: 265311
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как писать раздел 1 "Пояснительная записка" в соответствии с 87 постановлением для газификации существующих многоквартирных домов (старой постройки), экспертизу проходит только смета, но подавать нужно весь комплект, не могу понять!?? Когда это сети - это линейный объект, когда это капиталка в ПЗ пишется про объект, разрабатывается АР. В данном случае это только газификация, как делать стадию П???
Ответов (1 - 5)
GreyBrain
сообщение 5.9.2022, 7:42
Пользователь №: 390653
Обычно пишем, что не предусматривается в соответствии с техническим заданием. Нужно смотреть какие пункты у вас есть, каких нет
ИОВ
сообщение 5.9.2022, 9:48
А что, прокладка трубопроводов по фасадам и через перекрытия внутри здания делаются без участия АР?
tanuuushka
сообщение 5.9.2022, 10:49
Да, и в ТЗ прописывается АР- не требуется. В прошлом делали много таких проектов, и делали сразу стадию Р (ГСН,ГСВ,АГСВ и смету) и так сдавали на экспертизу, прокатывало
экспертиза ведь только сметной документации
Ведь для газификации индивидуальных домов не нужна стадия П
В этом и получилась загвоздка, чтобы газифицировать нужно сделать кучу разделов, которые не возьмет на себя газовая организация, а разрабатывать АР это дело строительной организации, которая не будет ходить по каждой квартире и у бабушек нежно спрашивать как лучше поставить плиту и счетчик так чтоб не испортить ящичек, а также перерисовывать план пристроек или подвала, которые оказались утеряны еще в 60-х годах
Кто-нибудь сталкивался с таким вообще?)))) По идее сейчас вся Россия догазифицируется
Сообщение отредактировал tanuuushka - 5.9.2022, 10:41
GreyBrain
сообщение 5.9.2022, 15:15
tanuuushka
Обследование по ГОСТ 31937-2011 может быть основанием для разработки тех. решений по разделу ГСВ по другим разделам тоже (иногда)
tanuuushka
сообщение 5.9.2022, 21:19
Цитата(GreyBrain @ 5.9.2022, 15:15) *
tanuuushka
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:36
