> Подбор повысительного насоса
slinky
сообщение 5.9.2022, 10:58
Пользователь №: 51853
Здравствуйте, коллеги!
Запроектировал водопровод в частный дом.
Не хватает гарантированного напора, необходим повысительный насос.
У заказчика сейчас стоит насос Джамбо 70/50 П-24 с реле давления РДМ-5 качает воду из колодца.
Ни разу до этого не подбирал повысительный насос.
Заказчик очень просит оставить существующий насос, дабы не разоряться на новый.
А меня терзают смутные сомнения, с одной стороны вроде как и Заказчика сильно разорять не хочется, с другой стороны насос мощный и такой напор не нужен, можно поставить насос поменьше.
Поэтому вопросы:
1. Оправдано ли оставить насос заказчика Джамбо 70/50 П-24 с реле давления РДМ-5 в качестве повысительного или подобрать что-нибудь поскромнее?
2. Если оставить насос заказчика чем это грозит?
Проект прилагаю.
Сообщение отредактировал slinky - 5.9.2022, 11:05
Прикрепленный файл  4._Пояснительная_записка.pdf ( 191,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  торфобрикетная_д.22.pdf ( 743,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
GreyBrain
сообщение 5.9.2022, 15:25
Пользователь №: 390653
Читайте СП 30.13330.2020 начиная с пункта 13 Насосные установки
А лучше целиком
С таким насосом лучше поставить буферную емкость. Иначе насос будет постоянно включаться-отключаться
Сообщение отредактировал GreyBrain - 5.9.2022, 15:30
jiexawcr
сообщение 6.9.2022, 10:49
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
гарантированный напор и потребный следовало бы написать :\
в приложенных файлах 18 и 19м соответсвенно.
1. свободного напора 10м точно хватит?
2. вы уверены, что там этого метра не хватает? возможно напор гарантированный прописан, а по факту всегда он выше.
3. полива территории не будет?
4. пожаротушения нету?
то есть по итогу если исходные данные все остаются, то нужен "повысительный насос", которые выглядят как циркуляционные, но чуть мощнее. например вот такой. по производителю ничего не могу сказать ни хорошего ни плохого, но какой-то китайский на даче для разного рода баловства вполне себе отрабатывал. запускаются подобные насосы по потоку, то есть автоматически при открытии крана и выключаются при закрытии. цена 2000р за эту китайщину, 5000р чуть более знакомые производители, европейцы конечно непростительно дорого стоят, не занимает места (ставится на трубу), в 10 раз меньше мощность установленной джамбы, почти бесшумные.
а для джамбы этой нужна еще промежуточная емкость (помимо комплектной или в замен нее), допустим литров на 40-50 стоимостью 3-5-10тр плюс обвязка, плюс место для размещения. это если получится настроить реле на давление 2-4атм.
slinky
сообщение 7.9.2022, 8:33
1. Хватит. Там домик одноэтажный.
2. Возможно насос и не понадобится, но хочется подстраховаться.
3. Не уточнял
4. Пожаротушение от ПГ, расположенных в колодцах на соседних улицах.
jiexawcr
сообщение 7.9.2022, 11:04
Из: Ленинграда
1. сейчас не редки потребители с потребным напором 20м (0,2МПа). то есть не хватает уже ~11м. и указанный мной насос не поможет, чуть мощнее нужен.
GreyBrain
сообщение 7.9.2022, 11:17
По СП 30 как раз 20 м свободного напора перед точкой водоразбора требуется.
Другой вопрос, что при проектировании наружного водопровода в сельской местности, там меньший набор требуемый на вводе к потребителю принимается расчетным. Видимо, применение норм в этом случае предусматривает использование насоса.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 7.9.2022, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 23:19
